Policisti preganjajo študenta, ki je razkril luknje v Tetra
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila:  Policisti preganjajo študenta, ki je razkril luknje v Tetra Odgovori s citatom
Kriminalisti preiskujejo študenta, ki je opozoril na luknje v sistemu Tetra
Policisti kazensko preganjajo študenta, ki je razkril varnostne ranljivosti Tetre
Podobne zgodbe so se zgodile tudi v preteklosti (nlb klik).
Zanima me kako naši državi javiti, da ima napake v sistemu? Očitno javlanje napak ni primerno.
Seveda, vzamem v zakup, da novice govorijo samo eno stran. In da je študent tudi delal kakšne packacije med tem. Ampak, da v 2 letih ne popravijo takšne kritične napake je pa tudi žalostno.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je slišal pogovor Kahla, kako pomemben je njegov pralni stroj- najbolj poznan pralni stroj v deželi tej .
Mogoče ga opazijo zahodnjaki, ter ga zaposlijo, če ga že tu ne znajo.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa resnično sodi na pranger.
Malo prej je bila ta novica na prvem RTV SLO:(po radiju)
http://www.rtvslo.si/crna-kronika/preiskava-pri-studentu-ki-je-razkril-ranljivost-sistema-tetra/364003
Pod črto:
>Hišno preiskavo pri Ornigu je preiskovalni sodnik utemeljil z ogrožanjem nacionalne varnosti države. <
A za to ker je prostovoljno opozoril na mogoče grožnje v sistemu?
Našo državo ogrožajo nesposobni sodniki, preiskovalci, skrbniki za Tetro.
Slednje (vzdrževalce Tetre) vse bi bilo pametno zamenjati z g.Ornigom da le poskrbi za krpanje varnostnih lukenj.
Pa ja ni on prodajal informacij novinarjem katere je gor slišal.
Vse pricurlja iz tožilstva in policije preden je uradno objavljeno, tako da se novinarji že pripravijo vnaprej z svojimi fotoaparati pred določeno hišo kje se bo kaj zanimivega dogajalo (aretacije, hišne preiskave...in podobno)
Preiskovalni sodnik:
>Če bi dostop do tega omrežja oziroma do občutljivih podatkov, s katerimi naj bi razpolagal Dejan Ornig, neupravičeno pridobile kriminalne združbe, pa bi to nedvomno lahko imelo vsesplošno resne posledice<
Seveda bi. Če ne bi on prostovoljno opozoril, naj popravijo napake v sistemu.
(Ali pa prodal svoje informacije o Tetri kriminalcem)
> Policija v »napad« namesto v sodelovanje<
Napad je najboljša obramba za svojo nesposobnost, nedelo, neučinkovitost, za to smo tam kje smo.
Adijo pamet.
P.S. namesto da ga denarno nagradijo, ga preganjajo.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Policisti preganjajo študenta, ki je razkril luknje v Te Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Zanima me kako naši državi javiti, da ima napake v sistemu? Očitno javlanje napak ni primerno..
Iz članka je lepo razvidno, da bi moral pomanjkljivosti javiti oziroma prodati "kriminalnim združbam" za primeren znesek in namesto, da sedaj pričakuje kazen in dopust na Dobu bi lahko imel svoje stanovanje Whistle
Zaradi "vohunske opreme" v obliki Kitajskega USB ključka pa bo moral za tega plačati še carino in DDV Brick wall
LP Robert
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe svet.... only in Slovenia Rolling Eyes
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo bolj tehnični intervju.
Kaj naj rečem... Žalostno vse skupaj.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, za Tetro so ogromni denarji in lobiji. Pred začetkom izgradnje sistema, je bilo lepo rečeno, da je Slovenija bistveno premajhna za izgradnjo takega sistema, toda določenih se nikakor ni dalo prepričati Brick wall .
Kar se pa Tetre tiče, je pa pobič poslušal digitalno komunikacijo brez kripto zaščite in to je tako, kot je včasih lahko vsak, ki je imel ICOM poslušal policijo (milico), torej ni nič takega, za operativne službe, ki so potrebovale komunikacijo, katere ni mogel vsak poslušat, pa je bilo poskrbljeno na drug način.
Problem vsega skupaj je, da je bila predstavljena Tetra kot oh in sploh sistem, ki je zaščiten tako, da ga kao ne more nihče poslušat in tako so se tudi javni uslužbenci, ki jo uporabljajo, obnašali. Enostavno niso razumeli o čem jim strokovnjaki, ki so Tetro razlagali, govorijo.
In seveda, ja, na žalost, smo v Sloveniji, kjer se anomalije v sodstvu redno dogajajo in kjer definitivno državljani nismo enaki pred zakonom!
Dejansko mi ni jasno, kateri zakon naj bi poba kršil, saj kot je že nekdo drug ugotovil, vse za SDR# se dobi na netu, torej, potem takem ne bi smeli poslušati ali kaj?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka kaj ni ta firma s tvojega konca? Sicer pa meni nekaj ni jasno a je Slovenija tako velika kot Rusija ali kaj, ker tu ne vemo kaj je tetra vsak ki ima mali ukv posluša policaje v akciji. Pa naši policaji so močna obmejna enota varujejo šengensko mejo in morajo imeti najsodobnejšo tehniko Rolling Eyes dobro kdo je sedaj tu koga malo...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, ali je res delal samo tisto, kar je povedal ali pa je večino "zamolčal"...
Podobno je bilo pri omenjenem kliku - tip je "pozabil" povedati, da je gesla v resnici dobil pri punci, ki je "slučajno" delala tam...
tip je pač "vdrl" v omrežje, kar je pri nas prepovedano. Nikjer v zakonu pa kot kaže ne piše, v KAKŠNO omrežje je prepovedano vdreti...
Glede dejstva, da se vse dobi: ja, se vse dobi. Dobi se tudi 10W FM oddajnik, pa ga ne smeš uporabljati. Dobi se Xenon kit, pa ga ne smeš uporabljati v prometu. Dobi se 915Mhz HM-TRP od Hopeja, pa ga v Evropi ne smeš uporabljati (sreči ga brez težav lahko preprogramiraš na 868MHz). Dobi se na tone stvari, kar pa ne pomeni, da zadevo lahko uporabljaš. Conrad je vsa leta prodajal ogromno robe, kjer je pisalo da je uporaba tega izdelka prepovedana. med njimi je še vedno recimo 21W žarnica, ki je sicer prozorna, med delovanjem pa sveti oranžno (za utirpalke). To pri nas ni dovoljeno. Zakaj? Nimam pojma. LED parkirne žarnice. Niso dovoljene. Dobijo se pa.
Vedno smo se spraševali, zakaj hudiča pa potem prodajajo? (Za tiste, ki nič ne vprašajo? Whistle ) In še zdaj se sprašujem...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz časovnega zaporedja dogodkov se precej dobro vidi, kaj in kdaj se je zgodilo. Glede na ta članek je policijo sam obvestil septembra 2013 in nato še enkrat v letu 2014.
Do hišne preiskave je prišlo šele cca 1,5 leta po "samoprijavi", slab komunikacijski sistem, vdor vanj in "ogrožanje nacionalne varnosti" izgleda ni problem, ki bi ga bilo potrebno hitro odpraviti.
Javno poročanje o težavi očitno je.
Dejanu je žal naredil dve napaki:
-Na policijo je očitno šel brez odvetnika in
-Varnostni pregled je naredil zastonj.
Če bi de držal lokalnih običajev, bi najprej skenil ustrezno pogodbo v višini 5% vrednosti sistema.
Nato bi 1x letno oddal poročilo z ugotovitvijo, da je bila varnost sistema že prejšnje leto nikakršna, zato letos sistem ni nič slabši (kar tudi tehnično ni enostavno izvedljivo).
To poročilo se nato lahko uporabi kot dokazilo, da se ohranja nivo varnosti, torej je vse OK.
Ne bi bilo afer, hišnih preiskav in vsi bi bili zadovoljni.
Offtopic:
Iščem partnerja za startup.
Razvijam mešanico rahlega peska in balzama za kožo.
Prepričan sem, da obstaja precejšen trg za dobro zasnovan kit s peskom, primernim "za glavo not utaknit".
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja @carli firma, ki skrbi za tetro je iz Grosuplja. Me pa zanima, če ima tole kakšno zvezo s tem, o čemer teče beseda v tej temi?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zgodba je že precej stara. Sam jo poznam že kakih 47 - 48 let. Le da sem jo takrat bral pod imenom "Cesarjeva nova oblačila". Očitno se od Andersenovih časov, ni kaj dosti spremenilo. Ni kriv tisti, ki prodaja meglo tepcem, kriv je tisti, ki na to opozori!
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je, da ni dobro drezat, tam, kjer te nič ne srbi.
Kako je pa z onim, ki je amerikancem not vdrl?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je..kršil je zakon. Poslušati je dovoljeno oziroma organi ne morejo onemogočiti poslušanja. Zato velja pravilo o kriptozaščiti podatkov na oddajni strani. Policiji je posredoval podatke. Tretji osebi po zakonu je prepovedano posredovati podatke.
Če bi bil tiho se ne bi nič zgodilo.
V našem primiru z vsakim postopajo po omenjenih predpisih. Tudi če je dobronamerno.
..te imajo za sumljivega..Ker nisi tiho.
Kaj je in kaj ni pomankljivo pa vseeno organi ob pravem času poskrbijo da informacije ne uidejo. Saj sistem deluje.
Zato je v sloveniji tako..da dobro deluje. Stvar bojo uredili. Organi imajo vedno prav.Pomankljivosti noben ne obeša na velik zvon. To odpravijo od znotraj.
Mladeniča pa bojo poučili..Da je bolje zanj ukvarjanje z drugimi manj nevarnim športnimi dejavnostmi.
Silenced
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenazadnje....kdo pa bi sploh hotel poslušati policaje, gasilce, vojsko...? Z obzirom, da se pri nas bolj malo dogaja?
Stran 1 od 4
