aktiven uporabnik
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> About forum and filemanager
senateur
Pridružen-a: Čet 14 Maj 2015 12:08
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 11:15 am    Naslov sporočila:  aktiven uporabnik Odgovori s citatom
Prav tako ne morem prenesti priročnik sem lahko z daljinskim upravljalnikom AKAI akrm02
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj postavil vprašanje moderatorjem.
Zanima me, po kakšnem merilu se nabirajo točke za aktivnost? Pri nekaterih vidim, da imajo zelo malo prispevkov in relativno veliko aktivnost.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Nisem moderator, pa ti vseeno postavljam protivprašanje: od l.2012 si na forumu, si uspel prebrati pravila ( zgoraj z rdečo obarvan naslov) ?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. In če se že javljaš namesto moderatorja, mi prosim pojasni tale člen pravil:
"Exclamation Pravilo št. 6: Možnost uporabe na forumu zbrane dokumentacije
Forum omogoča ogled in uporabo sporočilom pripete dokumentacije registriranim aktivnim uporabnikom po preteku treh dni od registracije uporabnika. Aktivni uporabnik je uporabnik s povprečno vsaj enim oddanim sporočilom mesečno.
Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila."
Jaz ga namreč ne razumem.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, po treh dneh postaneš aktivni uporabnik, res je. Verjetno bi takrat marsikako dokumentacijo videl.
Veliko se jih prijavi samo zaradi tega ko in če nekaj rabijo, potem se ne oglasijo več na tem forumu...dokler zopet česa ne rabijo. Forum pa je nekako "daj-dam". In ker vmes nič ne "daš", ti aktivnost pade pod 1.
Saj lahko tudi v rubriki VICI vsake toliko časa kak vic oddaš, pa ti aktivnost naraste na 1. Strokovnega ne bomo mi nič izvedeli, tu in tam se bomo pa mogoče nasmejali.
PS.: prijavljen si od maja 2012, oddal 74 prispevkov, do maja 2021 bi jih lahko naklepal tistih 108, do danes pa nekje 120. Think
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, udeležba na katerem koli forumu je povsem prostovoljna. In vsak forum ima svoja pravila, ki jih postavi lastnik foruma. Do tu je vse prav in tudi meni se ni problem držati teh pravil, samo želim pa jih razumeti in se potem odločati ali bom še sodeloval ali ne.
Jaz pravila 6 pač nisem razumel, ker se mi mogoče zdi nedorečen. Torej jaz lahko leto ali dve pišem spote, s katerimi nekaterim rešujem probleme in postanem registriran aktivni uporabnik, potem pa zaradi pač opravičljivih vzrokov, kakšno leto ne dam nobenega prispevka in mi aktivnost pade pod 1 in sem zopet v nemilosti glede odpiranja priponk. Poleg tega sem v letošnjem letu aktiven mesečno (razen januarja in aprila), pa sem še vedno kot neaktiven.
Sicer pa je moj namen na tem forumu v večini nuditi svojo pomoč v temi Energetika (ne jemati ampak dajati) ter sodelovati v splošnih debatah in niti ne potrebujem odpirati priponk v drugih temah, ki se več ali manj tičejo elektronike. Če bom kaj potreboval, se pa tako ali tako lahko dogovorim preko ZS z avtorjem. Problem imam samo, ko nekdo prosi za pomoč in priloži svojo skico, ki pa je jaz ne morem odpreti in posledično mu tudi ne morem nuditi pomoči. In v tem smislu sem tudi postavil vprašanje.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, se strinjam. Ne morem pa jaz ničesar rešiti. Bo res potreba, da se kak admin oglasi. Jaz sem samo napisal moje razumevanje pravil, in dostikrat kaj napišem malo cinično ali provokativno, priznam In se seveda opravičujem za to. Vendar včasih pomaga, da potem še kdo malo bolj na široko izrazi svoje mnenje.
LP in lep dan še naprej.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da ti ne moreš nič, tako kot tudi jaz ne. Vseeno pa sva problematiko predebatirala in mogoče moje vprašanje moderatorjem ne bo izvenelo kot retorično.
SpaceOne
Pridružen-a: Pon 09 Jan 2023 11:12
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaten glas, da se to pravilo glede aktivnega uporabnika, ki mora napisat najmanj eno sporočilo na mesec ukine.
Kako naj jaz karkoli uporabnega napišem na forumu, če sem totalen laik, ki bi se rad začel po malem ukvarjat z elektroniko?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SpaceOne je napisal/a:
Mogoče bo pa tu kaj zate Wink
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=19
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=12
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal imaš prav, kot začetnik sem tudi sam občutil. Začetniki na forumu niso zaželeni oz. je forum zastavljen tako, da je do njih neprijazen (in novih uporabnikov nasploh). Začetnike se spodbuja, da pišejo spam. Se pravi ali da postavijo vprašanje, ki je že odgovorjeno (Ko si začetnik, je 99,99% odgovorov že na forumu. Je pa res, da nekaterih ne moreš prebrat, ker imajo prilogo.). Ali še slabše, da pišejo odgovore, čeprav nimajo pojma.
Ko sem bil pred davnimi leti sam začetnik in začetnik na tem forumu, sem to izpostavil in bil takoj banan. Tako je bilo treba začetke iskati drugje. Mnogo let kasneje me je iskalnik spet pripeljal sem. Nisem si upal ničesar napisati, ker bo takoj ban. Vseeno sem se čez čas prijavil, da je lažje spremljati forum. Ravno ko sem želel napisati ZS, je sporočilo, da to uporabniško ime ne obstaja. Očitno čez čas pobriše uporabnike brez postov. Potem spet nekaj mesecev pavze in potem prijava tretjič. Je zmanjkalo idej in od tu moj nik Confused
Seveda obstaja večen odgovor: "Forum je privat, lastnik ima vedno prav, pa piši v vice."
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobena reč ni popolna, zato si niti ne delam utvar, da je s tem forumom tako. Drži, da nekatere stvari niso optimalne ... razlogi pa so različni. Od razmeroma stare platforme, do tega, da stran obiskuje(te)-jo uporabniki z različnimi interesi, nameni, željami. Razlogi za različne omejitve in pravila so prihajali z leti delovanja in so v večji meri posledica obnašanja obiskovalcev. Ja, ena od bolj "osovraženih" omejitev se tiče ravno "zloglasnega" pravila 6. Nekako sem na stališču, da je dovolj tehtnih razlogov za to, da tako ostane. Hkrati pa je dovolj ohlapno, da večini tistih, katerih namen je kaj več kot naključni sprehod ali pa prevzem nečesa "nujno potrebnega" ne predstavlja večjih težav.
Pred časom so s tega foruma drugam odšli nekateri hudi kritiki tovrstne "politike", ki so zagovarjali (tudi) po dolgem in počez odprto platformo. Mislim pa, da je zadeva po zelo kratkem času tam šla v še mnogo bolj zaprto obliko kot je to primer tukaj.
Moram reči, da je v zadnjem času na tem forumu kar prijetno. Mnogo bolj, kot je bilo to v nekih drugih preteklih časih ob veliko več prometa, prepirov in futranja ega nekaterih, ki se tukaj ne oglašajo več. Ob zanimivih temah debate oživijo, običajno se tudi najdejo rešitve za predstavljene težave in odgovori na postavljena vprašanja. To pa je na nek način tudi namen tako zastavljene spletne strani.
Mislim, da sem že večkrat napisal, pa bom ponovil še tukaj. Če se najde kdo, ki iz kakršnega koli razloga nekaj od tega na forumu nujno potrebuje naj se mi oglasi, pa mu bom po najboljši moči poskušal pomagat. Ne bo prvi, pa verjetno tudi zadnji ne.
slomacuser
Pridružen-a: Pet 13 Maj 2016 8:36
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.86
Kraj: Jugovzhodna Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2023 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi glasovali, da se 6. Točka ukine?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2023 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa postavljaj vprašanja, tudi to so prispevki ki štejejo Wink
komrad2236
Pridružen-a: Sob 18 Feb 2023 10:48
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2023 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh, tako to deluje, pravila pravijo 3 dni po registraciji in je treba objaviti enkrat na mesec
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> About forum and filemanager Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
