Zvezda za merjenje hitrosti vrtenja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:33 am    Naslov sporočila:  Zvezda za merjenje hitrosti vrtenja Odgovori s citatom
Da krmilim motor tako, da ima konstantne obrate, potrebujem povratno informacijo, kako hitro se motor vrti. V ta namen se običajno da na os motorja neko kolo, na katerem so izmenoma svetle in temne proge in s fotocelico se meri čas, kako hitro se te proge premikajo. Neke vrste zvezda ali pahljača.
Menda obstaja program na internetu, s katerim si narišem tako pahljačo in potem odtisnem na tiskalniku. Ve kdo kaj o tem, kje je tak program in kako se ga najde?
Janez Menart
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za program ne vem. Kako to, da se ne odločiš raje za hall senzor in magnetek?
kranjc
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za mali pogonski motorček za model vozila.
Janez Menart
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:42 am    Naslov sporočila:  Re: Zvezda za merjenje hitrosti vrtenja Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Nakljukaj v gugl "encoder wheel templates" in izbiraj.
Za program pa poskusi "Wheel-encoder-generator".
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi guglanje po rotary optical encoder disc da neke rezultate.
Eden izmed generatorjev je Codewheel Generator (link za DL je nekje na dnu strani).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V koliko ni potrebe po opravljeni poti in se rabi le hitrost je enostavneje namesto enkoderja uporabit taho dinamo. (tega je v industriji kar precej)
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Jaz bi samo vprašal kako je izvedena regulacija vrtljajev na frekvenčnih pretvornikih, ki imajo vgrajen PID regulator.
Se to dokupi ustrezen merilnik vrtljajev motorja ... ali se da izvesti povratna vezava še kako drugače.
Hvala za pojasnilo.
Lp.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to bi se rad učil. Bom naredil po svoje, se pravi nekako drugače. Z mikroprocesorjem in pwm.
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2015 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč.
To je pravi odgovor:
http://www.bushytails.net/~randyg/encoder/encoderwheel.html
Janez Menart
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
