C vprašanje
mitja100
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 20:45
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 6:25 pm    Naslov sporočila:  C vprašanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Imam eno banalno vprašanje, ker ne obvladam C-ja dovolj dobro.
Imam poljubno dolg string, v katerem se na poljubnem mestu 2x pojavi znak narekovaj. Vmes je nekaj, kar bi rad prebral.
Preštudiral sem funkcije v string.h, ampak največ, kar lahko dobim, je index prvega narekovaja.
Ker sem delal včasih z VB si predstavljam kake LTrim ali RTrim funcije.
Hvala za pomoč.
Mitja
PS: sicer pa delam z CodeVision-om
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dobiš ta index se moraš potem premakniti za en naslov naprej in od tam naprej iskati naslednji narekovaj, lahko pa napišeš svojo funkcij.
mitja100
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Ugotovil sem, da imam tudi funkcijo, s katero poiščem zadnji narekovaj. Ampak kaj, ko imam v stringu 2x med narekovaju nekaj, kar moram ven dobit.
Kar dober del noči bi mi prihranil, če mi poveš, kako se premaknem naprej po tem stringu in kako potem, ko bom imel index prvega narekovaja in index drugega narekovaja, to vmes spraviti v drug string.
Hvala.
Mitja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznaš VB-jev str$ = Mid(string, start, length)? Oz bolje rečeno str$ = Mid(string, start, 1)? Namreč ta ukaz je čisto enak kot str = string[start]. Stringi so v C-ju kar array-i char-ov, zato lahko do elementov dostopaš na čisto enostaven način.
Npr. lahko narediš nekaj takega:
Koda:
   char besedilo[] = "sdfadadfasd\"dgfsd\"afg";
   int i=0;
   int start, end;
   char vnarekovajih[20]="";
   while( besedilo[i++]!=34) if (besedilo[i]==0) break;
   start = i;
   end = i-2;
   for (i=start; i<=end; i++)
      vnarekovajih[i-start]=besedilo[i];
   vnarekovajih[i]=0;
   printf("\nZnotraj: %s", vnarekovajih);
mitja100
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepše hvala NeoTO.
Narobe sem razmišljal in iskal na napačnem mestu.
Sem vmes za idejo uporabil že tvojo prvo verzijo, ki mi je bila v veliko pomoč.
Ko pa sem hotel napisat odgovor, sem videl, da si kodo popravil in sedaj je čisto copy paste C koda.
Glede na to, da sem iskal rešitev čisto drugje, bi verjetno danes veliko manj spal, kot bom sedaj.
Res hvala za pomoč.
mitja
