Gramofon Riz Turandot 41 -- ga ima kdo doma?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:31 am    Naslov sporočila:  Gramofon Riz Turandot 41 -- ga ima kdo doma? Odgovori s citatom
No, mam tak gramofon, ki je delal, pa ne dela več (že 10 let). Med tem časom je par žic nekdo potegnil iz zacinjenih mest in zato ne vem kam spadajo...
Zelo rad bi ga popravil, zato bi rabil vedet, kam moram katero pricinit.
Če ima kdo tak identičen gramofon doma, oz. pri znancu in ima možnost samo odviti 4 lesne vijake s spodnje strani in lepo slikat notranjost mu velika hvala
Če pa ma tud kakšno shemo, potem pa 3x Applause
 Velikost datoteke:  961.47 KB
 Pogledana:  51 krat
 Velikost datoteke:  570.87 KB
 Pogledana:  117 krat
lp Jure
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak gramofon z ojačevalnikom sem imel in morda je še nekje... od tega je že skoraj 15 let, ko sem se preselil in gramofon je ostal v hiši pri starših, mogoče je še nekje na podstrešju, za kar bom moral povprašati.
Mimogrede naj omenim, da je zadeva bila za tiste čase zelo kvalitetna, tudi ojačevalnik ni slab, končna stopnja je s tranzistorji 2N3055, ki je 1x tudi umrla en kanal, po menjavi tranzistorjev pa je spet delovalo, seveda je bil vzrok za odpoved navadna preobremenjenost (potenciometer za glasnost preveč v smeri urinega kazalca)
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, so vse žice zvezane, razen zelene? Poskusi jo dati na srednji terminal. Drugače so pa to žice od glave za predvajanje LPjev - levi in desni kanal ter masa.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste žice se sicer slabo vidi, vendar ene 3 niso povezane. In to pridejo kar na spodnjo stran PCB-ja nekam prispajkane.
Zanimajo me tudi vrednosti varovalk.
lp Jure
Starie
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2009 17:52
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispajkani nista zelena in črna žica. Vsaj ena izmed njih gre gotovo na sredinsko, ker je videt da je blo tam nekaj spajkano...
Drugače pa nikjer ne izgleda da bi bilo kaj narobe (razlito,...).
Reber, če bi slučajno pogledal za žice in varovalke bi ti bil hvaležen! Smile
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje sta obe na sredinski terminal - maso. Sicer pa, če ju narobe priklopiš, se ne bo nič skurilo, ker sta žici samo za audio signal iz gramofonske glave. Za glavo bi moral videti enake žice.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bela in rdeča sta (+) iz glave, zelena in rumena sta (-) iz glave, črna je masa ročke
Starie
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem črno in zeleno žico pricinil na srednjo.
Noter sem dal varovalki 1,6A, pa je 3 minute delalo vse super, nato pa je levi kanal utihnil. Lahko menjavam zvočnik, ampak kanal noče delovat. Pogledal sem v notranjost in varovalk ni skurlo, in tudi noben upor ne izgleda razlit...
Več kot 1/2 nisem dal naglas, tako da tranzistor ne bi smel it...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gramofon in radio (vhod) oba ne delata? Potem je lahko res nekaj skurjeno v končni stopnji, najverjetneje tranzistorji. Sploh če zvočniki niso original (ali so?). Tisti so najverjetneje bili višje impedance kot večina novih, zato je končna pri novih sposobna dati ven večjo moč - preko dovoljenih mej. Tako da se ti lahko pri nepravih zvočnikih kaj skuri tudi pod maksimalno glasnostjo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, zdaj mu gramofon dela. Slab stik na varovalkah zaradi oksidacije. Vzel jih je ven in jih dal nazaj. Zdaj dela super.
lp Jure
Starie
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočniki so original, sicer pa so 4 Omega
Riz Elak, dvosistemski, visokotonec 30W, spodnji pa 40W.
Večina novih, kar sem jih jaz videl so višjih upornosti 6 - 8 Omega
Torej lahko priklopim novejše zvočnike, ki imajo upornost npr. 8 Omega ?
Ker ti original se mi zdijo malo prešvoh za ojačevalec.
Edina napaka ki jo opažam je, da se mi je 2x v 5 urah poslušanja zgodilo, da je en zvočnik utihnil, na drugega pa je začelo igrat z 2x glasnostjo. Potem sem ugasnil in znova vžgal in dela normalno naprej.
jejsus
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2011 11:45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi mogoče kdo ve povedat kakšen pogon ima ta gramofon, jermenski, na polža ali direkten?
Starie
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogon ima preko jermena.
En čas je gramofon delal fajn, razen napake, ki je napisana v zgornjem mojem postu.
Sedaj pa ga kar prime in začne piskat kot da bi vodni balonček pri grlu raztegnil in spuščal ven zrak in kakšenkrat tako čudno zabrni... Anxious
Je možno, da kaj raznese - eksplodira zaradi naštetih stvari? Sedaj ga ne uporabljam, ravno zaradi tega...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec oscilira.
Verjetno kak slab spoj kje.
Starie
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam izkušenj in se niti ne spoznam kaj dosti na elektroniko.
Pregledal sem vse spoje na vseh vezjih (tisto kar je videt zacinjeno in kjer so žice) in izgleda vse v redu.
Edina stvar, ki ni normalna, ne vem pa koliko bi lahko bil krivec so cevne varovalke. Nekaj jih je takšnih, da jo lahko skoraj dobesedno razstavim, le žica na sredini drži oba konca kjer je kontakt skupaj. Te varovalke so obkrožene na sliki 2.
Ima to kakšno funkcijo?? Think
 Velikost datoteke:  164.78 KB
 Velikost datoteke:  292.82 KB
 Pogledana:  28 krat
