Renault clio 2 problem s ključavnico vžiga
andrazbb
Pridružen-a: Ned 16 Feb 2014 13:50
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 1:30 pm    Naslov sporočila:  Renault clio 2 problem s ključavnico vžiga Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam renault clio 2 in mi ob prižigu avtomobila ključavnica ne vrne ključa v prvotni položaj oziroma ključ ne skoči nazaj. Posledica tega je, da zaganjač še vedno deluje kljub temu da je avto že prižgan, zato moram ročno obrniti ključ nazaj. Ker pa se počasi bliža tehnični pregled moram to napako odpraviti. Mehanik mi je rekel naj zamnjam mehanizem od ključavnice (da bo skočila nazaj) vendar nevem kje se ta mehanizem nahaja. Ali je ta mehanizem morda čisto na koncu ključavnice?
Kje se ga da dobiti?
Lep pozdrav
Andraž
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na twingotu sem imel prodoben problem, le da se je meni zataknila v prvem položaju (kontakt) in ni ustila naprej. Ker se mi ni splačalo kupovat nove obvolanske ključavince (mislim da je bil takrat menjava skoraj 150€) sem enostavno šel na avto odpad odmontiral ter namontiral na svojega (za 20 €). Edino kar je bilo manjši problem, da sem potem z enim ključem odklenil avto in tank, z drugim pa vžgal Surprised .
Če imaš kodano varovan vžig bi bilo verjetno najbolje staro klučavnico razdre in pogleda prvo kaj je na njej. Zna bit, da se ti je samo iztaknila ali počila kaka vzmet.
Sem pa na spletu zasledil, da se prodajajo kar celi kompleti (obvolanska ključavnica, ključavnice vrat in pokrov tanka) tako da potem vse skupaj zamenjaš, da imaš za vse isti ključ.
l.p.
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem nekaj našel na spletu ampak je predrago za moj žep Very Happy Verjetno bom kar na odpadu nabavil eno pa samo iz tiste mehanizem premenjal na to ki jo mam gor, ker mislim da bi blo ravno s kodo veliko problemov.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Najprej probaj podmazat z WD-40 in malo "drmat" ključ. Če ne pali, pol pejdi na odpad iskat drugo in probaj prevekslat samo eventuelni pokvarjeni del , da ostane isti ključ ...
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat se menja le kontaktni vložek - ta pa je na koncu cilindra, in običajno tudi dostopen brez da bi demontiral volanski drog. Je pa skoraj zagotovo fiksiran s kakim zoprnim vijakom s težko dostopno glavo. Ali pa z glavo za posebne izvijače. Ali pa bognedaj tudi vijakom za enkratno uporabo - ki se jim glava pri zategovanju namenoma odtrga.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa plastiko pod volanom dol (dva dolga torx-a) in in si poskusi pomagati z spodnjimi navodili. So za Range Rover.
Navodila
Video spodaj spet ni za CLIO II ampak za neko drugo vozilo, ampak postopek zna biti zelo podoben
Video
Ne uporabljal WD-40 ampak grafitno mast.
@Spajky WD-40 je dober da neko stvar zdrmaš da se začne premikati. Potem pa je potrebno WD-40 odstraniti in namazati z Crown ali katerim koli drugim ustreznim mazivom.
LP Gašper
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počila je vzmet v ključavnici. Kupi rabljeno pa bo mir. Vse drugo je izguba časa, preverjeno.
Kar se kode tiče vzami ključa in samo nastavke premenjaj (srebrn del ključa), je vse zataknjeno. Ni nobena znanost.
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrazbb je napisal/a:
Iz starega kluča prestaviš transponder na novi ključ in ni problemov, razen seveda, če je transponder zalit v ključu.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno ni. Vsaj na Clio II Ph 1 ni bil. Če je Ph2 in poznejših kaj drugače pa nisem ziher ampak glede na zunanji izgled ključa bi rekel da ni.
Dejansko je najlažje zamenjati kovinski del ključa ki ga drži samo plastični zatič, prav tako je enostavno zamenjati vezje za odpiranje.
LP Gašper
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore, bom danes naročil eno iz odpada pa se bom jutri zafrkaval z njo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stori, kar želiš, vendar pri tem nikar ne uporabi grafitne masti.
(Kvečjemu brezbarvno silikonsko.)
Izmed vseh možnih predmetov bi jo najučinkoviteje izbezal ven s kjučem in obrisal z žepom. Tega si ne želiš.
LP, Igor
Orlando
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2014 11:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem enak problem pri Scenicu. Poklical sem na servis ključev, razložil situacijo, in dobil odgovor, da jim je zadeva poznana in da imajo nekaj vzmeti na zalogi. Morda da bo katera odgovarjala. Dostavil sem jim klučavnico in dobil nazaj popravljeno.
andrazbb
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo kupil rabljeno, jo zamenjal, ter še premenjal srebrni del ključa in dela.
Hvala vsem
Uptime: 501 dni
