I2C in LPC1769
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 10:18 am    Naslov sporočila:  I2C in LPC1769 Odgovori s citatom
prvič delam z I2C in imam nekaj vprašanj;
1. Kako nastavimo Address, je to važno ali si lahko izmislimo, če slave (LCD v mojem primeru) nima hardversko določenega naslova?
2. Ali lahko komande pošiljam LCD tako kot je napisano spodaj ali bo treba pred vsakim dodati vedno naslov:
Koda:
void SetEV(){
   GPIOSetValue(2, 4, LOW);            //A0 POSTAVI NA LOW
   I2CMasterBuffer[PORTUSED][1] = 0x81;   //Electronics Volume Mode Set
   I2CEngine();
   I2CMasterBuffer[PORTUSED][1] = 0x28;   //Electronics Volume Register Set
   I2CEngine();
Sedaj imam narejeno tako da mi v funkciji init postavi na začetku naslov in potem gre v funkcije v katerih se ti masterbuffer napolni nato pa pošlje z i2cengine.
Prosim za nasvete.
UPDATE N#1; sem naredil posebno funkcijo ki pošilja i2c, tako da vedno kličem samo tisto funcijo v kateri so parametri data in ao.
Koda:
void PosljiI2C(char data, int cmd){
   if(cmd == 0){                        //PREVERJANJE ZA POŠILJANJE KOMAND
      GPIOSetValue(2, 5, LOW);            //CS = CHIP SELECT
      I2CMasterBuffer[PORTUSED][1] = data;   //NAPOLNI BUFFER
      I2CEngine(I2C_SECTION);
      GPIOSetValue(2, 5, HIGH);
   if(cmd == 1){                        //PREVERJANJE ZA PISANJE NA LCD
      GPIOSetValue(2, 4, HIGH);            //A0 POSTAVI NA HIGH
Grega
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj o IIC protokolu si lahko prebereš na Wikiju. ali Sparkfunu
Načeloma pa je ta protokol namenjen povezavi enega mastra in več slave-ov na istem vodilu (istih signalnih linijah). Tako da mora načeloma imeti vsak od Slave-ov svoj unikaten naslov v mreži. Master potem da zahtevo za poslušanje, pove želeno adreso in potem komuncira samo s sužnjem z zahtevano adreso. Ostali sužnji v tem času sprostijo linijo za to komunikacijo.. Kako in kaj pa komunicirata, pa je odvisno tudi od tega, kaj LCD zahteva/pričakuje.
Moraš pa gotovo imeti tudi navodila LCDja, kjer imaš podrobneje opisan postopek komunikacije. Tam tudi piše postopek določitve adrese (ali hardversko s povezavami pinov LCDja na + oz GND, ali pa softversko z vpisom adrese v LCDjev mikrokontroler.
Nazadnje urejal/a lojzek Tor Jun 30, 2015 11:59 am; skupaj popravljeno 1 krat
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD controller je ta.
LCD pa je HEM6464. V datasheetu nikjer ne najdem za naslov, v bistvu jaz iz LCD ne bi bral nič, bi samo pisal nanj.
Zanima me najbolj to ali je potebno pisanje addresse vedno ko ponavljam komande na LCD ali samo enkrat, na začetku.
Bi mi bil kdo pripravljen pomagati, spraviti ta LCD k življenju?
Grega
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ni IIC protokol. Temveč ali 8 bitni paralelni ali 4 bitni serijski protokol. In očitno želi da so pini za komunikacijo mikro <-> LCD namenjeni samo njima. Tako da ni pravzaprav potrebno nobenega klicanja po adresi.
Ko mu daš komando, mu moraš dati tako, ki jo LCD pozna, potem pa podatke takšne, kot je potrebno da LCD izvrši komando.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor razumem zadeve bi lahko naredil tole z I2C. Imam SCL in SDa linijo na prave porte na LPC.
A0 in CS pa imam vezane na digitalne izhode LPC.
Potem je to pravzaprav SPI, toda kako in kaj je z MISO in MOSI.
Grega
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2015 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že lojzek napisal tole ni I2C ampak 4 bitni SPI, torej z I2C ne boš naredil nič.
Če sta imeni komunikacijskih linij enaki to še ne pomeni, da je tudi dejanski komunikacijski protokol enak Smile.
V datasheetu ti piše, da je SDA na D7 data input, torej je to MOSI, za output pa nikjer nisem našel (predvidevam, da branje ni mogoče).
Edit:
Če bo to edina naprava na SPI lahko CS vežeš na GND.
In pa PSB pin veži na GND da izbereš SPI.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj bi ti pa jaz za nadaljevanje bolj malo lahko pomagal. Tudi jaz SPI (še) nisem uporabljal. Morebiti nekje poiščeš knjižnico za to komunikacijo, tako da ne boš imel že prvič težave z nerazumevanjem protokola.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali to tole kaj pomaga, sem vprašal google in je bilo na prvi strani:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10369.pdf
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uredi takole:
Koda:
void PosljiLCD(char data, int cmd){
      GPIOSetValue(A0PORT, A0PIN, LOW);            //A0 POSTAVI NA LOW
      GPIOSetValue(CSPORT, CSPIN, LOW);            //CS = CHIP SELECT
      for(for_n = 0; for_n < 8; for_n++){
         if(data & 0x80){
            GPIOSetValue(SDAPORT, SDAPIN, HIGH);
         }else{
            GPIOSetValue(SDAPORT, SDAPIN, LOW);
         GPIOSetValue(SCLPORT, SCLPIN, HIGH);
         GPIOSetValue(SCLPORT, SCLPIN, LOW);
         data <<= 1;
      GPIOSetValue(CSPORT, CSPIN, HIGH);
      GPIOSetValue(A0PORT, A0PIN, HIGH);            //A0 POSTAVI NA HIGH
      for(for_j = 0; for_j < 8; for_j++){
         if(data & 0x80){
         }else{
         data <<= 1;
Grega
