Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:40 am Naslov sporočila: Uganka |
Kaj je na fotografiji verjetno ve vsak. Kaj mislite koliko je stvar stara? (še vedno je polno funkcijonalna in se stalno uporablja)
_________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:49 am Naslov sporočila: |
Šilček star cca. 90 let.
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:52 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Šilček star cca. 90 let. |
Morda so ga takrat že izdelovali. Tale na fotografiji je mlajši. Za lažje ugibanje - kot otrok sem ga dobil za rojstni dan.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 11:10 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Za lažje ugibanje - kot otrok sem ga dobil za rojstni dan. |
Torej je star že več kot stoletje, saj si se ti rodil v prejšnjem tisočletju.
Albert Einstein |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 11:48 am Naslov sporočila: |
Podatka o izdelavi nimam. Dobil sem ga za svoj 8 rojstni dan. Torej je pri hiši nekaj več kot 42 let. (na eni iz med zgornjih fotografij se vidi spraskana 8. Tisto je napisala s šestilom mama. )
Še zanimiva zgodba okrog tega. Mama je bila učiteljica. V pisarni v šoli so imeli podoben šilček, ki mi je bil zelo všeč. Sem včasih namerno polomil špice barvic, da sem lahko šel šilit . Mama je seveda to pogruntala in mi ga je kupila za rojstni dan.
Ker še vedno dosti uporabljam navaden svinčnik in "lomim" špice, sem si pred časom kupil tako " kopjo" za delavnico, mislim da v Lidl-u. Žal je to le bleda kopja. Mehanizem, ki drži svinčnik se zatika, ročica gre trdo in se prv tako zatika, Šili precej slabše kot 50 letna starina. Sem se pa pri tem vprašal kaj danes sploh še dobiš v trgovini z življensko dobo daljšo od 10 let? Ko se ozrem po hiši vidim, da je tega zelo malo. Ok tisto kar se drži hiše, (zidovje, okna. vrata kako pohištvo...)
Kaj pa ostali - uporablate še kako "starino" starejšo od 10 let
Nov šilček.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:22 pm Naslov sporočila: |
Imam instrument, ki mi ga je poklonil oče (da je svojega zaščitil ) pred kakimi šestdesetimi leti (mogoče kako leto manj). Še danes dela brezhibno.
Mogoče je ta instrument (med drugim) kriv za mojo življensko pot.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ogromno stvari še uporabljam starejše od 10 let, so starejše od 50 ali več let.
Kadar je čas se z vnukom igrava, železnica na slikah je stara okrog 80 let.
Pa še veliko bi se našlo...............
Trix 1935:
170.08 KB |
17 krat |
178.18 KB |
9 krat |
171.31 KB |
2 krat |
122.35 KB |
6 krat |
223.96 KB |
12 krat |
_________________ LP Sebastian |
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:51 pm Naslov sporočila: |
Bolje, da ne začnem, bi bilo preveč................
250.94 KB |
8 krat |
207.94 KB |
8 krat |
52.26 KB |
7 krat |
71.95 KB |
12 krat |
63.74 KB |
18 krat |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 6:53 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Mogoče je ta instrument (med drugim) kriv za mojo življensko pot. |
Prepričan sem, da je ta instrument usodno začrtal tvojo življensko pot. Tvoj oče je takrat za nakup tega instrumenta dal kar nekaj denarja. Očitno si bil že takrat priden in očetu ni bilo žal denarja zate.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 05, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
Se tudi pri meni najde kakšna starina. Ta na sliki je sicer potrebna čiščenja.
Voltmeter sem dobil pri znancu, ki je avtomehanik, pred kakšnimi 30 leti, naj bi bil pa od avto električarja, iz časov 6V inštalacij,
v obliki ročne ure, ko odpreš zadaj pokrov je bil notri kos žice za minus pol.
_________________ Lp, Jaka |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jul 08, 2015 11:47 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Prepričan sem, da je ta instrument usodno začrtal tvojo življensko pot. Tvoj oče je takrat za nakup tega instrumenta dal kar nekaj denarja. Očitno si bil že takrat priden in očetu ni bilo žal denarja zate. |
Mojo je gotovo. Bil sem še dijak, ko sem izprosil mamo za taktrat mislim cca 100.000.-lir, da sem si ga kupil v Gorici. Microtester se je mislim imenoval.
No, morda bi tudi brez njega vpisal šibki tok na FE, saj so me zacoprali radioamaterji takrat YU3AJK.
Žal mi je, da ga danes nimam več.. Kam je šel, nimam pojma.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
