Nivojni senzor malo drugače
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:  Nivojni senzor malo drugače Odgovori s citatom
Pozdrav,
pravzaprav bi rad izdelal nivojno stikalo, ki bi pod določeno globino vode izklopilo rele, in ga nad določeno globino vklopilo. To nivojno stikalo bom uporabil v vrtnem ribniku, kjer imam dve potopni črpalki. Ribniki so trije in voda se pretaka iz zgornjega v srednjega in iz srednjega v spodnjega. V spodnjem ribniku sta dve potopni črpalki, ki črpata vodo v zgornji ribnik. Zgodi se lahko (oz. se je že), da v spodnjem ribniku, kjer sta črpalki, zmanjka vode (npr. se kje zadela pretok in voda teče mimo) in potem se lahko od črpalk kar poslovim... Zato bi rabil to stikalo. Globina vode je cca. 80cm, stikalo pa bi naj izklopilo pri cca. 30cm. Razmišljal sem že o večih variantah in najbolj primerno se mi zdi, da bi dal dve elektrodi na tisto globino, kjer se mora detektirat:30cm. Elektrodi bi dal vsaj 0,5m narazen, to pa zato, ker so v ribniku alge in če bi bili elektrodi preblizu skupaj, bi lahko alge povezale elektrodi in stvar ne bi izklopila. Z ohm metrom sem meril upornost vode-zmeril sem od 200kOhm do 1mOhm. In potem sem razmišljal, da bi naredil napetostni delilnik in bi bila spodnja upornost upornost vode, zgornja upornost pa bi bila recimo 5mOhm upori, sredino pa bi peljal kar na fet tranzistor in z njim vklapljal rele. Rele bi dal tako, da bi bil mirujoči kontakt delovni, ko bi ga pa fet vklopil, pa bi rele izklopil črpalki. Mislite da bo to dobro delovalo? Imate kakšne predloge? Stvar mora biti res zanesljiva.
Hvala in lp
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet - čisto običajen plovček na kablu, ki je namenjen za potopno črpalko.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kje si zasledil te original plovčke?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar velika večina črpalk ima plovčke zraven. Tale fotografija je iz Merkurjeve spletne trgovine.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no moji črpalki sta čisto drugačni in zraven ni plovčkov, sta potopni, ena ima pretok 3700, druga pa 4400 litrov na uro. problem plovca je spet zaradi okoliščin-alge. Zaradi alg se lahko plovec zagozdi in se ne bo spuščal z gladino vode ampak je možno da bo ostal nekje višje od vode.
Aktiv.: 70799.41
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, kako izgleda in deluje to nivojsko stikalo od pralnega stroja?
Aktiv.: 70799.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2006 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Nivojni senzor malo drugače Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
...se mi zdi, da bi dal dve elektrodi na tisto globino, kjer se mora detektirat:30cm. Elektrodi bi dal vsaj 0,5m narazen, to pa zato, ker so v ribniku alge in če bi bili elektrodi preblizu skupaj, bi lahko alge povezale elektrodi in stvar ne bi izklopila. Z ohm metrom sem meril upornost vode-zmeril sem od 200kOhm do 1mOhm. In potem sem razmišljal, da bi naredil napetostni delilnik in bi bila spodnja upornost upornost vode, zgornja upornost pa bi bila recimo 5mOhm upori, sredino pa bi peljal kar na fet tranzistor in z njim vklapljal rele...Hvala in lp
Na FET bi na ta način prišli vsi mogoči plazeči tokovi in napetosti iz okolice in napetosti galvanske reakcije med elektrodami, algami, zemljo in okolico. Plovček je bolj primerna zadeva. Obstojajo različne vrste. Tudi taki, bolj odprti, okoli katerih se alge težje zapletejo.
Lahko bi vzel tudi vodotesno potezno stikalo. Gor bi obesil nekaj balonu podobnega ustrezne velikosti. Je ni alge, ki bi premagala silo vzgona.
