Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: Koračni motorji - premer gredi |
Zdravo,
Imam potrebo, da bi pri eni zadevi prenesel navor iz gredi koračnega motorja direktno na nek cilinder. Težava je v tem, da ima ta cilinder v centru izvrtino, ki pričakuje greg oz. os s premerom 6mm. Ko pa malo gledam po spletu za NEMA koračne motorje, pa imajo vsi premer gredi 5mm.
Ima kdo kakšen nasvet kako bi lahko tole rešil?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se bi najbolje rešilo, če najdeš primerno pušo in narediš kajlo, ali pa prosiš koga s stružnico. Odvisno, koliko moči hočeš prenašati. _________________ Lep pozdrav vsem! |
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:17 pm Naslov sporočila: |
Nema motorji obstajajo tudi z gredjo 0,25" (6,3mm). |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 1:09 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Drži, NEMA 23 in 24 sta že taka (6.35mm). _________________ Lp, Jaka |
Saran Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:48 am Naslov sporočila: |
Živjo! Ali obstajajo tudi kakšni reduktorji za koračne motorje z vhodom za 5mm gred in izhodom s 6mm gredjo? Malo gledam po ebay-u, pa so skoraj vsi z 8mm gredjo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:01 pm Naslov sporočila: |
Za same reduktorje ne vem, motorji NEMA 17 (odvisno od navora) in manjši z reduktorjem pa imajo 6mm os.
Ali se osi ne da postružit? _________________ Lp, Jaka |
Saran Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, po ebay-u malo iščem pod imenom "NEMA 17", pa imajo vsi motorji 5mm os. Verjetno bi bilo še najlažje vzeti kakšen reduktor s 8mm osjo pa ga dam postružiti. Se bom pozanimal, če je možno.
Hvala za nasvete.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 8:51 pm Naslov sporočila: |
Veliko lažje bi bilo, če bi napisal, kakšen navor potrebuješ, oziroma kaj misliš vrteti, tako pa se ne ve, ali je dovolj že NEMA 8 ali je NEMA 47 preslab. _________________ Lp, Jaka |
