Vezava dveh polnilcev zaporedno
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 9:19 pm    Naslov sporočila:  Vezava dveh polnilcev zaporedno Odgovori s citatom
Danes mi je iz polnilca HP DL580 izvabiti dim. Smile ( no, ni bil dim, a odpovedal je poslušnost).
Razlog? Na njega je prišlo 67V
Zakaj?
o sedaj sem imel pri zaporedni vezavi dveh polnilcev (12V + 58V) med njim v prevodni smeri vezano diodo ( slika 1) . In tako je delovalo več kot pol leta.
Danes sem zaradi modifikacije krmiljenja polnilca zvezal po shemi na tej strani. (slika 2).
Ker pa očitno MeanWell polnilec nazaj spušča določen tok, ko je ugasnjen, je na 12 volnti HP napajalnik prišlo celih 58V, sedaj pa, ko le ta ne deluje je pa 67V.
Je možno, da določeni SMPS napajalniki nazaj spuščajo določeno napetost? Ampak, potem bi če bi uporablja samo en polnilec, ob nedelovanju nastajalo praznjenje baterij?
Samo, če sem sedaj na Meanwell-u, ko je bil nanj priklopljen samo + pol baterij, na - izhodu polnilca proti masi baterij izmeril polno napetost (67V). Nisem pa meril tokovne zmogljivosti.
Kakšna bi bila še mogoča zaporedna vezava polnilcev? Če bi dal diodo namesto med polnilca v linijo med izhodom drugega polnilca in baterijo, bi verjetno s tem zaščitil polnilce, samo Meanwell pri tem ne bo tipal nobene napoetosti in se verjetno ne bo hotel zagnati?
Je še kaka možnost?
uroš
Blok shema
 Velikost datoteke:  76.5 KB
Slika 2
 Velikost datoteke:  61.12 KB
Slika 1
 Velikost datoteke:  64.24 KB
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meanwell vem da ima diodo risano v datasheetu kot required, ce delas zaporedno vezavo ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Uroš
Ali je dioda (še) OK?
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda še nisem preveril, a glede na to, da je 700V/60A bi morala biti cela. Pa tudi kakih posebnih zvokov ni sistem dal od sebe ob vklopu.
Razmišljam, da bom ( ko dobim drugi napajalnik) še vedno uporabil diodo v glavni liniji, ( ne vem še, ali med polnilci, ali pa med drugim polnilcem in + polom baterij), drugače pa priklopil priključke sens+ in sens -.
uroš
Elektronika za hobi
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno, kajti dioda je tam ravno zato, da HP pwr supply ne bi smel čutiti na vhodu več kot 0,7V.
PS: Uroš ta hip z Muckom rešujeva problem zBMSjem, nato pa upam čimprej pripravim stojalo za motor in te lepo prosim, če se boš oglasil, da ga zbalansiramo.
LP Iztok
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično vsak napajalnik bo spuščal nek tok v obratni smeri, vsaj za napajanje vezja povratne vezave.
Ta tok je običajno majhen. Če pa je od enega (12V) bistveno večji kot od drugega (58V),...
Lahko bi vzporedno z izhodom vezal zener diodo (in zaporedno upor), ki bi omejila dvig napetosti.
Uptime: 233 dni
