kuplenk Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Sep 2015 20:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 8:47 pm Naslov sporočila: Kako vezati altenator |
Zdravo, mene pa zanima kako vežem altenator, ki je na sliki.
3.32 MB |
12 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 9:11 pm Naslov sporočila: |
Enako kot v temi o releju za smernike ...
V avtomobilski industriji so stvari kar precej opisane s standardi. Enkrat je na forumu o tem že tekla debata. Poglej, če najdeš oznake kontaktov tukaj.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Tole je klasičen alternator od Iskre, starejši letnik. Tam, kjer sta dva priključka, en širok in en ožji 6,3mm je tako, da je ožji vzbujanje preko kontrolne lučke, širok pa je izhod 14,4V, ohišje je masa (šasija) oziroma negativni pol. Priklapljaš torej le dve žici in to je vsa znanost. Tisti priključek posebej, bi bil lahko izhod izmenične napetosti, ki se uporablja za obratomer, lahko pa je izhod 14,4V (isto kot tisti široki), odvisno od izvedbe alternatorja oziroma diodne plošče notri. Še en priključek je pod enim vijakom, to pa je seveda masa.
Imaš to na kakšnem traktorju? Drugače so bili takeli alternatorji na stoenkah, jugotih, ...
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Uptime: 501 dni
