At tiny IR sprejemnik
nido5
Pridružen-a: Tor 17 Mar 2015 20:59
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 12:07 am    Naslov sporočila:  At tiny IR sprejemnik Odgovori s citatom
Lotil sem se preprostega projekta kjer bi z dalincem za televizijo lahko vklapljalal in izkljaplal luč v sobi.
Prvo sem imel v načrtu uporabit Arduino Uno kasneje pa sem izvedel za ATtiny85 ki zaradi svoje velikosti deluje dosti bolj primeren.
Na unotu deluje vse brez problema in kot predvideno, ko po probam naložit na ATTiny pa mi javi to napako. Ve kdo slučajno v čem je problem?
 Velikost datoteke:  61.77 KB
 Pogledana:  62 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem tako enostavno ne bo šlo. Arduino UNO uporablja procesor Atmega 328p. Ti pa bi isti program "zapekel" kar na ATtiny85. To sta različna čipa in je potrebno nekatere svari v programu na novo definirati.
Zakaj pa bi pravzaprav rad sedaj uporabil ATtiny85, če deluje na UNO-tu?
nido5
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak da se je kr fajn zakompliciralo...
Predvsem zato ker če bi uporabil ATtiny85 bi lahko vse skupaj skril v dozo in bo lepše videt.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej povezavi imaš nekaj o uporabi drugih mikrokontrolerjev z arduino okoljem. Tebi bo najbolj zanimiva tretja povezava.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nido5 je napisal/a:
Arduino nano pa dost zjbancije. Maš samo komplikacije, če skušaš še zmanjšati to. Ajde, arduino MINI te lahko še reši, le programiranje le-tega poteka preko UNO-ta(če nimaš vmesnika za ISPN pine).
nido5
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Sem vse to naredil, že pred tem sem preko unota naložo na ATtiny85 preprosti sketch, da bi prevero če imam nastavitve in vezje pravilno, in je deloval.
Pravzaprav nevem v čem bi lahko bil problem, saj program ki mam napisan je zelo kratek in ne vključuje nič posebnega, v knjižnici pa so tako ali tako več al manj samo matematične operacije.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Brez učenja krive vere, prosim!
Za Arduino mini potrebuješ RS232->TTL pretvornik ali USB na UART TTL pretvornik, seveda ga lahko programiraš tudi preko ISPja in seveda lahko za programator uporabiš tudi Arduino UNO (lahko tudi drugega) v obeh funkcijah, kot ISP ali pa USB-> UART TTL.
In seveda, ne vidim neko "[cenzurirano]" okoli tega.
nido5 Waldo ti je dal povezavo, kako in kaj z ATTiny85 na Arduino IDE platformi in na tisti povezavi najdeš vse potrebno. Brez da bi dodal definicije v Arduino IDE pa tako ali tako ne more iti.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
Ja, lahko z rs232-ttl in podobnimi tudi, ampak glede na to, da je napisal da ima Arduino UNO-ta, mu bo najlažje preko tistega. Si pač nardi zravn še par kablov, preko katerih bo priklopil gor MINIja. Sem mu samo povedal najenostavnejšo opcijo.
nido5
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da je problem v velikosti pomnilnika. Tak da bom probal naj kaki drugi mikrokontroler primerne velikosti z malo več pomnilnika.
