Vzpostavitev sistema satelitske navigacije Galileo napreduje
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 2:23 pm    Naslov sporočila:  Vzpostavitev sistema satelitske navigacije Galileo napreduje Odgovori s citatom
Počasi bo treba nabaviti GPS naprevo ki podpira tudi galileo Klik.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi ta Galileo velik EU failure. Koliko let nazaj so že napovedovali komercialno uporabo?
Upam, da ko bo operativen (čez pet, deset let?), da bom lahko rekel, da se motim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepočasi gre to. Ko bo sistem končno živ, po počasi že treba misliti na menjavo prvih satelitov...
Problem je bila kriza, takrat se je vse ustavilo...
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Galileom je šlo precej stvari drugače, kot bi bilo treba. Kljub temu pa mislim, da je potrebno podpirati vsak projekt, ki vsaj diši po tem, da bi dolgoročno lahko odpravil monopol na tako pomembnih področjih, kot je to. Posebej še, če (skoraj v vseh primerih globalnega monopola je tako) imajo kavboji prste vmes.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve slučajno , če se bo dalo dobiti kakšne transponderje za fizične osebe in kako bodo zgledali? Govorim o sistemih za reševanje - to so oddajniki, ki jih sprožiš in v najbljižjem reševalnem centru so takoj obveščeni glede lokacije od kjer prihaja signal.
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, gre za uporabo že uveljavljenih naprav, ki jih podpira COSPAS-SARSAT sistem http://www.cospas-sarsat.int/en/ oziroma MEOSAR http://www.cospas-sarsat.int/en/2-uncategorised/177-meosar-system, katerega del bo tudi SAR/Galileo http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/sar/initial-service/index_en.htm. Gre za naprave, ki oddajo signal o nesreči na 406 MHz in imajo poleg tega vgrajen tudi navigacijski sprejemnik, da lahko sporočijo podatke o lokaciji. Posebnost SAR/Galileo je v tem, da lahko sporoči nazaj informacijo o začetku reševalne akcije. Nekaj podatkov je npr. na Navipedii (ESA) http://www.navipedia.net/index.php/Galileo_Search_and_Rescue_Service, bolj praktična/tehniška informacija pa je npr. tukaj http://www.mcmurdogroup.com/wp-content/uploads/2015/09/Press_Kit_McMurdo_SAR_GALILEO_july.pdf. L.P. Ivan
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
