Audio Amplifier
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 1:37 pm    Naslov sporočila:  Audio Amplifier Odgovori s citatom
http://users.telenet.be/staybank/circuits/amplifier_2W.htm
Ojačevalnik AB, lastnosti?
Nazadnje urejal/a đzuro Čet Sep 24, 2015 5:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kar jest zastopim:
x1-1 je vhod - input, kjer pride signal, z P1 uravnavaš kolk toka spustiš naprej kar je (najverjetneje) z drugimi besedami potenciometer za glasnost. Signal ti nato pelje na bazo tranzistorja T1. Ne vem sicer točno, kaj je naloga tranzistorja T2, vendar sklepam da gre za nekakšen predojačevalec, kar pomeni da je potenciometer P2 najverjetneje kontrola za "barvo" tona. Del vezja s T3 in T4 pa je precej običajna shema za tranzistorske ojačevalce, kjer se tok &| napetost ponovno ojača.
X2-2 je verjetno izhod, x3-1 ter x2-1 je ground (zakaj sta dva?), ne znam pa ugotoviti čemu služi pin x3-2 (+ napajanje, a čemu?)
če sem se kje zmotil (najverjetneje sem se kar precej) naj me prosim nekdo popravi in dopolni . Tudi sam sem začetnik in se uvajam v svet štromarije, predvsem bi rad zastopil kako je dizajniran/sestavljen ojačevalec in kako se računa pravilne vrednosti za elemente.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj na linkih je praktično podobna shema z nekaj razlage, le T1(Q1) in T2(Q2) sta druga.
Primer1
in
Primer2
GiovanniTheX je napisal/a:
... X2-2 je verjetno izhod, x3-1 ter x2-1 je ground (zakaj sta dva?), ne znam pa ugotoviti čemu služi pin x3-2 (+ napajanje, a čemu?)
X3-2 je + napajanje, npr. +12V=
X3-1 je GND (X1-2, X2-1)
X1-1 je vhod
X2-2 je izhod
GND je večkrat narisan samo zaradi lažje orientacije, ker na vhod in izhod daš navadno nek konektor ali vtičnico, ki ima dva kontakta line in gnd.
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 10:36 am    Naslov sporočila:  ojačevalnik Odgovori s citatom
Kot vidim na prvi pogled je to klasični ojačevalnik, ki deluje v AB razredu s komplementarnim parom končnih tranzistorjev T3 in T4. Diodi D1 in D2 nam omogočita ustrezen premik delovne točke ( da pridemo v koleno karakteristike ) kar pomeni AB razred delovanja. Giovanni-potenciometer P2 pa niti slučajno ni za nastavljanje barve glasu ampak za nastavitev mirovnega toka končnih tranzistorjev.
Ker je v tem primeru uporabljeno tkzv. single(enojno) napajanje je zaporedno z zvočnikom vezan kondenzator C7. Če bi uporabili dvojno napajanje ( +Ucc , gnd, -Ucc) bi bil zvočnik lahko vezan direktno v točko med emitorska upora proti masi -brez kondenzatorja C7.
Dzuro in Giovanni , če vaju pa res zanima delovanje in se želita s tem bolj seznaniti pa preglejta srednješolski učbenik avtorja Roberta Lorencona - ELEKTRIČNI ELEMENTI IN VEZJA , kjer so ,mislim da na straneh med 140 in 150, lepo opisane vse stopnje ojačevalnikov. Literatura je v slovenščini in je dosegljiva na internetu v elektronski obliki. Ne smemo biti preveč "komot" in pričakovati da nekdo opisuje stvari ,ki so že neštetokrat zapisane.
Pa lep pozdrav
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 11:15 am    Naslov sporočila:  Re: ojačevalnik Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
...Giovanni-potenciometer P2 pa niti slučajno ni za nastavljanje barve glasu ampak za nastavitev mirovnega toka končnih tranzistorjev.
Se mi je zdelo da sem brcnil v prazno, vendar si nisem znal pojasniti njegove funkcije. Drugače pa hvala za informacije, bom pogledal kakšen zgleda ta učbenik.
janez
EDIT:
Hm, zgleda da sem med elektronskim gradivom ki sem ga nažical od nekega profesorja na šoli dobil tudi točno ta učbenik (pdf format) pa ga zgleda sploh nisem opazil Brick wall Whistle
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 10:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Audio Amplifier Odgovori s citatom
đzuro je napisal/a:
kaj bi ti sploh rad?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seminarsko?
