Xsara picasso ne vžiga
zklan
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2015 9:12
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 10:14 am    Naslov sporočila:  Xsara picasso ne vžiga Odgovori s citatom
Imam problem z zgoraj omenjenim avtomobilom, kateri sicer normalno vžiga ampak ima probleme v vlažnih jutrih, kjer se "štarter" sploh ne zavrti.
Motor je 2.0 HDI letnik 2003 in se normalno zažene v toplem in suhem vremenu.
Ko pa pride do problema pa se lepo sliši črpalka goriva in pa klik releja ampak zaganjač ne obrne.
Po vseh prebranih forumih je najbrž nekje slab s stik mase. Ker pa se sam še nisem nikoli loteval iskanja takšnih napak me zanima kje naj začnem oziroma kje se nahajajo ozemljitve motorja in podobne stvari.
In pa če je mogoče kaj drugega vzrok moje težave.
Hvala za pomoč in Lep pozdrav
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hladnem jutru , ko se šlišijo releji ,pomagaj akumulatorju z kabli ali boosterjem.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ucko
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da avtomat (kontaktor) na štarterju ne "steka". Sem imel že en tak primer in ko avto ob startu ni dal življenja, sem malo potolkel po avtomatu in stvar je oživela.
Lahko, pa je tudi napeljava: +B -> rele, ki ga slišiš ob startu -> avtomat.
zklan
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,
akumulator ni star niti eno leto in takrat tudi mogoče kdaj v hladnem jutru po več dolgotrajnih poskusih "štarter" normalno zasuče in avto vžge v prvo.
To z relejem sem pa že slišal in me zanima, če se da to kako odpraviti oziroma kaj menjati, da ne menjam celotnega "Štarterja"?
Udarjat po njemu ne morem vsako jutro, ker je za dostop potrebno sneti ohišje zračnega filtra in bi rad zadevo čimprej saniral, ker avto potrebujem vsako jutro, pred 6 uro, za odhod na delo.
zklan
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa tudi jutri, če bo le mogoče razdrl škatlo z releji in pogledal spajko na sami tiskanini.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zklan je napisal/a:
Da ne boš udarjal po njemu bo potrebno sneti "štarter" in zamenjati krtačke in stvar bo spet OK. To je vzrok, če udarjanje pomaga pri mrzlem motorju.
LP, stursc
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred vsakim popravilom ponavadi naprej preveriš akumulator. S tem je najmanj dela. Potem greš naprej. Glede na to da sumiš krtačke zaganjača je res ,da ga s kladivom streseš in je to hitri test zaganjalnika. Vendar ponavadi se zaganjalnik enako obnaša ne glede na temperaturo. V kolikor pa pri zaganjanju motorja, čeprav se zaganjač ne vrti štrkajo releji in kontrolne lučke na armaturni plošči mrknejo je potrebno iskati rešitev pri akumulatorju.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Identičen problem sem nekomu rešil prejšnji teden ... problem je bil v ožganih kontaktih modula ključavnice.
Če so zanič krtačke se mora ob poizkusu zagona iz zaganjača še vedno slišat glasen klik iz releja na boku zaganjača. Lahko pa so v tistem releju tudi izrabljeni veliki kontakti ... Wink
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako se ponavadi sliši, če kontaktor v štarterju ne da stika. Dvomim, da so krtačke.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ne vžge, pojdi ven in pusti kontakt. Z izvijačem napravi stik čez kontaktor na starterju in če bo zaverglalo, potem so tam kontakti fuč.
3 x 3 = 9
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2015 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No akumulator je v redu. Ključ obrnemo v položaj za zagon motoja in opazujemo kontrolno lučko na armaturi plošči od olja in baterije. Lahko tudi prižgemo notranjo osvrtlitev avtomobila. Ugotovimo da lučke svetijo z isto močjo ne glede ali je ključ samo v položaju kontakta ali zagona.
Do sedaj se še nismo umazali.
1 potrebujemo kladivce in pomočnika ki bo stisnil sklopko in držal ključ v položaju zagona. Mi pa tarat narahlo potolčemo zaganjač -ščetke
2 iz zaganjača izvlečemo čeveljček (je samo eden) in nanj priklopimo kontrolno lučko.
-Če kontrolna lučka ne zagori ,ko pomočnik drži ključ v položaju zagona iščemo napako od klučavnice do zaganjača.
-če pa zagori, bo potrebna demontaža zaganjalnika.
zklan
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2015 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč in odgovore. Čez vikend si bom vzel čas da zadevo vzamem pod drobnogled in poročam.
zklan
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, zadeva je sledeča. Vsi kontakti na ključavnici so lepi (dobri). Releji za zagon imajo odličen kontakt, na zaganjaču je stalna napetost 12.55V-12.65V. In avto že 4 dni normalno vžiga, tako da je bilo težko analizirati napako Sad
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub vsemu je smiselna demontaža zaganjalnika ,meritev navitij na rotorju obnova kolektorja ,menjava ščetk, ter kontrola elektromagneta Tako iz preventive in glede na prevožene kilometre.
Uptime: 501 dni
