Izziv za izkušene programerje
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 2:29 pm    Naslov sporočila:  Izziv za izkušene programerje Odgovori s citatom
Delam uro, ki čas prikazuje z besedami. uC je Atmega8, za RTC skrbi DS3231, prikaz je realiziran z matriko LED-diod.
Matrika ima 8 vrstic in 32 stolpcev. Prvih 16 stolpcev predstavlja zgornji del matrike, drugih 16 pa spodnji del matrike.
Vrstice krmilim z Atmego8 preko MIC2981, stolpce pa s shift registri HEF4794.
Atmega8 deluje na 12MHz z zunanjim oscilatorjem.
No, da preidem k problemu...ura deluje, občasno pa se pojavi čuden prikaz. Čuden prikaz se pojavlja naključno in je vedno enak, pojavi se približno 1x na uro.
Ima kdo kakšno idejo kako se lotit tega problema?
Normalen prikaz
 Velikost datoteke:  2.53 MB
Čuden prikaz
 Velikost datoteke:  2.47 MB
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam še kodo, če bo kaj v pomoč.
KODA_Forum.txt
Koda
 Ime datoteke:  KODA_Forum.txt
 Velikost datoteke:  10.44 KB
 Downloadano:  40 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napravil si čisto klasično napako.
Najprej moraš naenkrat prebrati vse registre od DS1307 in prebrane podatke shraniti v spremenljivke, nato jih pretvoriti v uporabno obliko, jih preračunati in obdelati z "if" stavki, na koncu pa dobljeno prikazati na zaslonu.
Šele, ko je izpis končan, smeš spet prebrati nove vrednosti.
Ti pa malo prebereš, malo preračunaš, malo izpišeš, spet prebereš, ..., ko se pa vsako uro nenadoma spremeni zelo veliko spremenljivk, prebereš neko mešanico in jo ustrezno izpišeš.
LP, Igor
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če popolnoma razumem, kaj si mislil s tem.
DS preberem v kosu oz. bolj točno, prebiram stanje sekund, ko se le te spremenijo, preberem še ostale vrednosti DS in jih sproti shranjujem v spremenljivke.
Edino kar se vmes dogaja je interupt rutina, ki skrbi za izpisovanje "displeja". Te rutine ne morem ustavljati med branjem, ker potem prihaja do utripanja "displeja"...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS1307Read(a, &data); // prebere samo byte a in ga shrani v data
Ali obstaja ukaz, ki v enem koraku prebere n bytov, brati začne pri bytu a in sproti shranjuje v spremenljivke, začenši s spremenljivko b?
Nekaj podobnega
DS1307Read(a, n, &b); // izmišljena sintaksa
n podatkov je potem na naslovih b, b+1, b+2, ..., b+n-1
Stvar je namreč v tem, da se vsakič, ko kličeš branje ds, vrednosti v njegovih registrih zaklenejo. Če prebereš samo en byte, se lahko vrednost naslednjega byta do naslednjega branja že spremeni. Zato se take stvari vedno bere vse naenkrat, ali pa zaznavaš vrednosti 59 sekund, 59 minut, 23 ur, ... in aktiviraš neko zastavico (nek bit neke spremenljivke postaviš na 1), da je potrebno naslednjič prebrati več bytov naenkrat (ko je prebrano, gre tisti bit na 0 do naslednjič).
LP, Igor
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj berem vse podatke naenkrat, čudni znaki se ne pojavijo več.
Imam pa drug problem...DS3231 prehiteva za cca. 2s na minuto.
Če vezje odklopim iz napajanja, tako da DS3231 napaja baterija in po 10minutah vklopim napajanje, ura kaže točno.
Kaj bi ga lahko motilo?
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč pogosto bereš RTC registre. Rešitev je programski RTC in sinhronizacija recimo enkrat dnevno ali vsakih par ur.
I didn't know it was impossible when I did it!
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno motnje na napajanju, zna biti baterija veliko bolj čista napetost, sploh pri kakšnih zelo izrazitih špicah. V takih primerih je npr lažje iz 12V na 3.3 z uporovnim delilnikom... Branje registrov nebi smelo vplivati na natančnost ure.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporovni delilnik pa naredi takole:
+)-------[upor1]------(x1)----[ledzelena]------[ledzelena]------(GND
Iz točke x1 pa odcep:
(x1)------[upor2]-----(x2)----[upor3]----(GND
Iz točke x2 pa odcep za napajanje RTC čipa. In še kak 100nF keramični kondi in 10uF elektrolit daj vzporedno k njegovima napajalnima nožicama.
Upore sam izračunaj glede na razpoložljivo +) napetost, potrebno napetost za RTC in napetosti zelenih ledic pri 5 mA toka (glej datasheet) in 1 mA toka skozi upor2 in upor3. Ledice so stabilnejše od zenerc.
LP, Igor
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, zanimivo...vsak dan zveš kaj novega, vsekakor sprobam in poročam.
Hvala.
