Pomoč pri testni ploščici
pogorevc
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 3:18 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri testni ploščici Odgovori s citatom
Mi mogoce lahko pomagate pri sledeci tezavi. Programator proggy mi nikakor ne zazna napetosti v vezju z atmega32. Vezje sem izdelal za testiranje programov. Ko prikljucom programator im v atmel studio poakusam povezati z atmega32, mi ko zelim prebrati napetost (read voltage) javi, da ni napetosti v vezju. Nato sem poskusil vezje prikljuciti direktno na adapter z 5v izhodom, vendar kljub temu led dioda,ki je na strani vezja(naj bi javljala kdaj je prikljucen na usb) ne sveti. Kaj v vezju bi lahko bilo narobe vezano?
Iskrena hvala
vezje4.pdf
 Ime datoteke:  vezje4.pdf
 Velikost datoteke:  138.16 KB
 Downloadano:  24 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tvoj proggy ta razpored priključkov ?
Kje je sta USB konektor in tista LED, ki ne gori ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led ki ne sveti je spodaj pod atmego locena od ostalih izhodnih ki so zgoraj. Konektor za programiranje je levo od atmege(10pin isp). Bega me najbolj to da ko prikljucim adapter torej drug vir napetosti tista lef spodaj,ki je locena od atmege( vzporedno vezana) ne daje zivljenja?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pogorevc je napisal/a:
Si vezje naredil zrcalno?
-Pomeri, če je napajanje prisotno med nogico upora, ki je vezana na + in katodo LED.
-Je dioda prav obrnjena ? Če je med A in K diode napajalna napetost, je dioda narobe, ali prekinjena.
int47 je napisal/a:
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2016 4:40 pm    Naslov sporočila:  lp Odgovori s citatom
vezje sem uspel priključiti na napajanje. težava je bila v gonilniku za programator. sedaj mi pa mi javlja, da ne zazna podpisa naprave oz. (device signiture). Naredil sem novo vezje in vse priključke pregledal. V čez bi lahko bila težava?
vezje6.pdf
 Ime datoteke:  vezje6.pdf
 Velikost datoteke:  117.37 KB
 Downloadano:  15 krat
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš windows 8 ali novejši? Če ja poguglej kako restartaš mašno v načinu da lahko nameščaš nepodpisane gonilnike. Tam naložiš, restart in bi moralo delovati
Klikot
Robots will steal your job. But that's OK.
