LCD ekran poškodovani pixli
mikro2010
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 11:13 am    Naslov sporočila:  LCD ekran poškodovani pixli Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me če se da kako popravit lcd ekran pri radiju , bmw professional ko se segreje se na ekranu skoraj nč ne vidi, ko je pa mrzel je pa vse ok
Hvala za pomoč
 Velikost datoteke:  35.63 KB
 Pogledana:  24 krat
 Pogledana:  16 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo če uspeš dobiti nadomesten LCD.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa potem dela bp , ko je hladen?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je povezana z lamelirano gumo.
To je tista guma med tiskanino in zaslonom.
Vendar najprej odlepi dol samo na tisti strani, kjer je že sama odstopila.
Nato z alkoholom dobro očisti obe strani in sestavi. Morda je treba na kakšnem mestu še malo podložiti in prednapeti spoj.
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Tak avtoradio nima lamelirane gume ampak prevodne linije na plastični foliji kar popravilo močno oteži ...
@mikro2010, če te zanima popravilo mi piši na ZS
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako dvomim, da je problem v povezavah...namreč, glede na sliko segmenti niso čisto umrli, ampak različno - od delno vidnega do zelo slabo ali zelo dobro, kar pomeni zanič LCD... podobno se dogaja v nekaterih avtih - nečakov audi ima natanko enak problem na LCD-ju v števcu. Ko posveti sonce gor začnejo počasi segmenti izginjati...
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In to
protoncek je napisal/a:
so v veliko primerih povezave.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je Iztok napisal, problem je v prevodnih linijah na foliji, oziroma spoj linij na foliji s tiskanim vezjem ali še bolj verjetno tam, kjer je folija z linijami nalepljena na LCD. LCD skoraj nikoli ne crkne, v vsaj 99,9% je problem v povezavah med matično ploščo in LCD.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kaj je težava pri tem radiu, ker ne vem kako je narejen, niti ne vem kaj je "dal skozi".
LCD ji pa pravzaprav precej pogosto odpovejo, posebej v avtoradijih, kjer so izpostavljeni direktni sončni svetlobi in visokim temperaturam. In poškodba LCDja se lahko izraža tudi na način, ki ga omenja OP.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem razkopal ampak nikjer ni odstopila, vse zgleda ok... ko je mrzel dela super, če samo ekran malo segrejem z fenom se takoj črke zgubijo....
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima prilepljeno folijo ali gumice?
V vsakem primeru bo verjetno potrebna menjava, če ga lahko sploh kje dobiš.
Tekočina v displaju je pri nižji temperaturi gostejša, pri višji se pa razlije v drobne reže, ki so nastale zaradi izpostavljenosti soncu oz. toploti.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potreba visoko znanje da ugotoviš, da je ta LCD za v smeti. Če bi bili krivi slabi kontakti tudi mrzel ne bi delal. To je čisto normalen pojav pri starih LCD-jih.
Ne izgubljaj časa, raje poišči drugega.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igor_k, si ti že slišal za "mrzle lote", ki izgubljajo stik sorazmerno s temp. naprave?
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD ni "zalotan", moje mišljenje ostaja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni zlotan? A spajkalnik dajo zraven kita pa za gretje prstov ... Smile
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
