Razvojna ploščica za PIC18F97J94
guardspecialone
Pridružen-a: Sre 10 Jun 2015 16:21
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:  Razvojna ploščica za PIC18F97J94 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Rišem razvojno ploščico oziroma neke vrste adapter za PIC18F97J94 s katerim bom lažje dostopal do I/O pinov za programiranje. Na tej ploščici želim imeti že prispajkane vse potrebne elemente, da bo MCU deloval (MCU, upore, kondenzatorje, ICSP konektor, reset tipko in ostalo). Vse I/O pine pa bom speljal na TH konektorje.
Datasheet prebiram oz. berem že kar nekaj časa, pa imam vseeno kar nekaj odprtih vprašanj. Trenutno sem na točki, kjer se ne morem premaknit naprej, da bi dokončal zadevo Sad
Internal Voltage Regulator (Vcap/Vddcore) (enable/disable)
Kam s tem pinom? Ali sploh potrebujem internal regulator, če bom imel na vezju external voltage regulator, s katerim bom zmanjšal napetost na 3.3V
Backup battery (Vbat)
Glede na datasheet, se ta pin uporablja za backup baterijo. Pustim ta pin nepovezan, če ne bom uporabljal backup baterije?
PWM???
Nikjer v datasheet ne najdem kateri pin(i) se uporablja(jo) za PWM?
Tx in Rx???
Tudi teh dveh pinov ne najdem (npr. za bluetooth komunikacijo)
Hvala
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej poglavje 11.15.3.2 Output Mapping. Očitno lahko v v nekem območju izbereš kaj bo kateri pin počel .
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vredu, to bom potem očitno nastavil softwersko.
Vcap/Vddcore pa preko kondenzatorja na GND? Kaj pa pomeni tista navpično prekinjena črta in (1)
(1)
Ali Vbat povežem na GND ali na Vdd?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da moraš prebrati sekcijo 2.4 "Core voltage regulator" za razlago.
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Saj sem napisal, da sem že prebral datasheet, pa imam vseeno težave. Nikjer ne najdem, kje in kako se vklopi/izklopi internal voltage regulator.
Pa tudi nikjer v datasheetu ne piše kam speljati Vbat (v primeru da ga ne bom uporabil).
