kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 11:52 am Naslov sporočila: licenca win7 ultimate |
Na prenosniku sem imel namescen omenjene windowse kateri imajo tudi licenco. Sistem je bil obupnov pocasen in niti ppsjev se ni dalo normalno pogledat, se skype se je ustavljal. Poskusil sem nadgradit na win10, pa ni bilo nic bolje.
Zamenjal sem hdd za ssd in nalozil ultimate verzijo, za katere pa nimam licence. Slika hddja mi pa ni sla na ssd ker je manjsi.
Ali je kaksna moznost dobiti ugodno licenco za ultimate oz. kako drugace skombinirat situacijo?
Racunalnik se namrec uporablja v s.p. dejavnost in nebi rad inspektorjev zalagal z denarjem.
Predlogi nadvse dobrodosli. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 1:25 pm Naslov sporočila: |
Tale problem se lahko reši tudi drugače:
- stari disk nazaj v računalnik iz katerega si ga vzel,
- deinštalirat vse uporabniške programe,
- počistit nesanago iz Temp map,
- počistit nesnago inet explorerjev.
Tako ti ostane, v glavnem, samo OS z eventuelnimi popravki in slika tega pa mora iti na novi SSD. _________________ Lp, Jaka |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 2:12 pm Naslov sporočila: |
To že, ampak hdd je 320G, sdd pa 128. Sem skrčil c na minimum, pa mi ni dovolilo manj kot 154G. Mislim da zaradi nekih nepremakljivih fajlov, kateri so zapisani na njem. To sem delal kar z windowsi, mogoče bi bil na norton ghost uspešnejši.
Bom naredil sliko sedanjega stanja in poskusil naložit profesional na ssd, pa da vidimo kaj bo. Ključnih programov zaenkrat ni še naloženih, le časa ni na pretek...
Najprej bom poskusil z ghostom, če ne bo šlo bom pa verjetno moral naložit nanovo. _________________ - Absens, carens -
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 2:20 pm Naslov sporočila: |
Komot narediš s free programom EaseUS Todo Backup Free.
http://www.todo-backup.com/products/home/download.htm
Gre tudi v primeru, ko je original disk večji od SSDja, kot je to v tvojem primeru. Edini pogoj je, da je vseh podatkov na disku (zasedenost diska) manj kot je kapaciteta novega (ssd) diska, kar je logično, saj 2l vode ne moreš stlačit v litrsko steklenico.
Torej rabiš usb/sata vmesnik kamor priklopiš SSD disk in preko zgornjega programa preko izbora CLONE kloniraš notranji original disk (source) na nov zunanji SSD (target). Spodaj označiš še Optimize for SSD in ko je kopiranje končano (v free verziji traja kar nekaj časa) enostavno ugasneš prenosnik in fizično zamenjaš diska. Pali s prve ! _________________ Največji čar - električar |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 2:24 pm Naslov sporočila: |
Sicer mi pa ne gre ravno v "lajšto", saj praviš, da imaš licenco, torej, kje je problem? _________________ Lp, Jaka |
saba Član
Pridružen-a: Sre 18 Dec 2013 22:31 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: kranj
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 3:58 pm Naslov sporočila: |
Oj,
če te prav razumem potrebuješ aktivator za Win 7 Ultimate, da aktiviraš Windows-e (sedaj te opozarja da imaš črno verzijo) ?
Lp,
saba |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 4:08 pm Naslov sporočila: |
Ali pa če bi raje namestil proffesional verzijo, za kateri imaš licenco, pa boš legalen. Z ultimate itak nič ne pridobiš. Na netu je dosti tega, ISO od sedmice res ni problem dobit... Tako, kot imaš sedaj pa imaš ilegalno. Tista nalepka ti prav nič ne pomaga... |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 4:38 pm Naslov sporočila: |
Ja kupil sem prenosnik z naloženimi windowsi. Gor je nalepka in mislim (upam), da je to dovolj za kako inšpekcijo, če se kdaj prikaže kontrolirat. Ali bi moral imeti tudi inštalacijski cd, škatlo, ...
Bom poskusil s programom, kot je predlagal DusanK. _________________ - Absens, carens -
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 4:49 pm Naslov sporočila: |
Sicer za privat ni neke nevarnosti, da dobiš inšpekcijo, če bi jo pa že, ti nalepka ne pomaga prav nič, če boš imel nalepko od verzije pro, nameščeno pa ultimate. Kot da je ne bi imel.
Na torrentih najdi ustrezen dvd, pa je problem rešen. Če imaš nalepko, potem to itak ni nič spornega. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2015 4:56 pm Naslov sporočila: |
Ali ni bilo včasih tako, da si imel na eni (skriti) particiji tisto verzijo Windowsev, ki si jo lahko po potrebi ponovno nainštaliral... Seveda čisto legalno, ker si računalo kupil z OS-em.
Tako imam jaz na prenosniku nekje particijo z instalacijo za legalno Visto, naložene in aktivne pa XPje. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 1:03 pm Naslov sporočila: |
Naloži windows verzijo katero si imel prej. Aktiviraj jo s ključem na nalepki.
Na nalepki tudi piše verzija Windowsa za katero velja. Druge verzje ne moreš aktivirat.
Če dobiš kontrolo ti nalepka ne koristi veliko, ali skoraj nič.
Velja le račun in na njem postavka licenca "Windows xyz".
Lahko računalnik kupiš od fizične osebe in na računu navedeš posebej licenco.
Torej kot fizična oseba prodaš računalnik in licenco svojemu s.p..
Lahko se motim, ampak zaenkrat mislim, da je tako.
Ima kdo izkušnje in lahko to potrdi ali ovrže? |
kose19 Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2015 5:42 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Torej rabiš usb/sata vmesnik kamor priklopiš SSD disk in preko zgornjega programa preko izbora CLONE kloniraš notranji original disk (source) na nov zunanji SSD (target). Spodaj označiš še Optimize for SSD in ko je kopiranje končano (v free verziji traja kar nekaj časa) enostavno ugasneš prenosnik in fizično zamenjaš diska. Pali s prve ! |
Evo ta vikend sem poskusil po zgornjem predlogu. Kloniranje res traja veliko časa.
Na koncu ko sem zamenjal diska, mi z ssd sploh ni zagnalo. Zahtevalo naj naložim operacijski sistem oziroma preverim kable.
Nato sem z ghostom nazaj naložil ultimate varjanto in je isto javljala napako kot prej.
Očitno je kloniranje nekaj pokvarilo disk.
Staro sliko sem zagnal šele z instalacijskim w7 ultimate ko sem dal repare ob nalaganju.
Pojma nimam zakaj je prišlo do tega.
Je še kakšen bolj zanesljiv (free) clone program? _________________ - Absens, carens -
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:47 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je priloĹžen kar polegg novega SSD diska. Äe je Samsung... |
