lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 12:26 pm Naslov sporočila: Raspberry težava |
Kaj sem ga ušpičil, da pri bootanju sedaj dobim tole na sliki in kako se tega rešit? Prvič se mi je pojavilo včeraj, ampak se je po rebootu malina pobrala, danes ne več...
Nima veze, če dam pravi user in password (pi, raspberry), vrže me nazaj na to.
Če ima kaj veze s tem, tenutno uporabljam tightVNCserver, in sestavljam (učim se) eno spletno stran s tekst editorjem v HTMLju (torej sem naložil Apache2 in pripadajoče PHPje).
To se (po občutku) zgodi na koncu boota, preden dobim GUI vmesnik na ekran, saj mi SSH preko Putty še dela, prav tako je dostopna tista internet stran za učenje.
132.26 KB |
12 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 2:03 pm Naslov sporočila: |
Meni se je na Malini enako pripetilo pred časom po prvem zagonu TightVNC serverja. Na Internetu sem našel nekaj "zdravil" za ta primer kako problem eliminirati, a nobeno ni delovalo dokončno oz. da bi povrnilo predhodno stanje v celoti. Od takrat se TightVNC izogibam in raje uporabim preprostejši x11vnc, ki vsaj meni deluje brez "postranske" škode. Govorim za Raspbian, z drugimi Malina-OS nimam izkušenj, prav tako zgolj navaden uporabnik z močno omejenim poznavanjem Linux, tako da kaj več na to temo ne znam povedati.
LP, S.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 4:21 pm Naslov sporočila: |
@s56al:
Če te ne moti bi tebe povprašal (ali pa koga drugega, jasno) preden se v iskanje spustim....
Ali je potem treba na obeh straneh nainštalirat ta X11vnc (na kompu in malini) in ali si malino na novo "sformatiral"?
Sedaj se preko tightVNCja (in s pomočjo PuTTyja) sicer lahko prijavim v "ROOT" načinu, tu pa ni mojih nastavitev in podobnega. Tako sem na oddaljenem mestu kot Root, na TV-ju pa tiči obrazec za prijavo.
Drugače pa, že to je veliko, da sem zvedel da v VNCju tiči zajec
Edit: drugače mi je TightVNC kar nekaj časa deloval b.p. (ob ročnem zagonu), težave so se pojavile dokaj kmalu, ko mi ga je uspelo spraviti v avtomatski zagon ob bootanju.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 5:18 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da imaš dostop preko ssh bi lahko odstranil vnc. In ga nato ponovno namestil, če ni prevelik zalogaj.
s56al Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 6:50 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Na Malini imam nameščen x11vnc strežnik, na PC računalniku, iz katerega dostopam na Malino, pa standardni VNC viewer (klienta) za Windows OS, v mojem primeru RealVNC.
Pri meni samo deinstalacija TightVNC ni zalegla, ker je slednji ob zagonu spremenil nastavitve v nekih sistemskih datotekah ali nekaj takega. Kot rečeno, tega je že dolgo in se podrobnosti več ne spomnim. Se pa spomnim, da sem problem na Internetu našel opisan na nekih forumih, več je tudi možnih rešitev, ki zadevo bolj ali manj sanirajo, a nobena docela. Vsaj sam takšne nisem našel. Iz slednjega razloga sem nazadnje Raspbian na Malino na novo instaliral.
Na Malini je skrajno preprosto narediti backup sistema (SD kartice), ko dosežeš neko delujoče stanje. Če to počneš dovolj pogosto, ob morebitnih težavah stanje zlahka povrneš en (ali kolikor je potrebno) korak nazaj.
LP, S.
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 8:25 am Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
LP, S. |
Ali mi lahko nakažeš, kje lahko preberem o tem?, hvala.
Še nekaj, katero malino imaš (jaz imam najnovejšo PI2 z , ker po malce branja ta X11VNC nekako z najnovejšim OS ni ravno prijatelj..
Drugače pa ravno na novo inštaliram OS.
LP Branko
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 10:15 am Naslov sporočila: |
Hehe, že dela.
Sem raje tudi jaz x11VNC nainštaliral. Je malce drugače kot TightVNC, sedaj se na obeh ekranih vidi in dela enako. Ko sem malino drugič postavljal na noge, gre malo hitreje. Prazaprav veliko hitreje kot WINse na novo postavljat.
Seveda pa vprašanje o backupu sistema še vedno ostaja...
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 2:26 pm Naslov sporočila: |
za Linux se prilepi samo naslednja vrstica v terminal in backup bo narejen
dd if=/dev/sdx of=/pot/do/backup_datoteke bs=1M
za zapis slike kartice nazaj na fizično kartico samo obrneš zgornji ukaz, simpl
pri čemer je sdx priklopna točka sd kartice. Za windowse se nikoli nisem spuščal v to
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
lojzek Član
dumr666 Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 3:18 pm Naslov sporočila: |
aja ne, moraš vtakniti SD kartico v računalnik in naresti varnostno kopijo. Sem dal primer za linux. Na windowsih tega še nisem delal vendar prav tako obstaja orodje dd, mislim pa da bi se dalo tudi z win32 disk imager vendar govorim bolj na pamet
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 3:54 pm Naslov sporočila: |
Na Malino je tudi malce težko priključit še eno flash kartico.
Kako sploh ugotoviti ime flash kartice, ki jo priključiš na računalnik pod Linuxom?
Imam en čitalec vseh živih kartic, pa mi pod Linuxom z njim ne uspe odpreti MicroSD kartic.
SD kartico detektira in vpraša s katerim programom naj jo odpre, MicroSD pa ko da je ni, čeprav mi na čitalcu zasveti lučka, ko jo priključim.
Malina se seveda brez problema zbudi s takšne kartice. Tako, da sem moral OS za malino naložit na to kartico preko Windows okolja.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 4:32 pm Naslov sporočila: |
Namesti si G-Parted (orodje za upravljanje z diski). Tam dobiš vse podatke, če je prikropljeno, ime ...
dumr666 Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 6:31 pm Naslov sporočila: |
v terminalu vpišeš
Koda: |
sudo lsblk -o NAME,LABEL |
za izpis vseh priklopljenih naprav.
Tale ukaz pa pokaže bolj detajlne informacije
Z ukazom
pa poglej katere usb naprave so zaznane
Sicer pa gparted je najbolše GUI orodje za to. Tudi priporočam
s56al Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 6:41 pm Naslov sporočila: |
Seveda pa vprašanje o backupu sistema še vedno ostaja... |
Lojzek, kateri program si uporabil, da si na SD kartico naložil image operacijskega sistema za Malino? Ali ti ta program omogoča tudi, da narediš obraten postopek? Torej image datoteko trenutnega stanja kartice, t.j. "SD FLASH diska" Maline?
Npr. s tem:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
...bi moralo iti v obe smeri na običajnem PC računalniku in Windows OS. Le kartico je treba za vsakokratni backup vzeti iz Maline ven in jo vtakniti v čitalec PC računalnika. Če tega ne počneš prepogosto, načeloma ne bi smel biti problem... Če tega ne želiš, lahko po postopku, kot ti je napisal dumr666, narediš backup na Malini na primerno velik USB ključek.
LP, Sandi
dumr666 Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
dd lahko narediš tudi na malini in pošlješ backup na oddaljen disk. Daš v scheduler in zadeva je rešena. Sicer nisem nikoli testiral ampak bi znalo delovati
EDIT: izjavil sem debilizem , ne počet tega . Lahko pa si narediš backup /home mape
