Ali program ne sledi encoderju?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 1:44 pm    Naslov sporočila:  Ali program ne sledi encoderju? Odgovori s citatom
Hi
Ko vrtim encoder počasi z roko se parametri na LCDju pravilno prikazujejo, ko pa zavrtim malo hitreje pa ne sledi več, se program kar resetira.
Ali program ni pravilno napisan?
Encoder ima 100 razdelkov na obrat, uC je Mega8, uporabljam Bascom AVR
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Dim Wtime As Byte
Dim Stevec As Integer
Dim Dolzina As Single
Cha Alias Pind.2
Chb Alias Pind.3
Config Cha = Input
Config Chb = Input
Const Debouncetime = 1
Config Int0 = Falling
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Enkoder
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 20 * 4
Initlcd
Cursor Off Noblink
Wtime = 10
Stevec = 0
Set Chb
'LCD zaslon
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db4 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
'/////////////// * Glavna zanka * /////////////////
Do
Waitms Wtime
   Locate 1 , 1 : Lcd Dolzina
Waitms Wtime
Loop
End
Enkoder:
  If Cha = 0 Then
    If Chb = 0 Then Incr Stevec Else Decr Stevec
  End If
' Tukaj precuna v mm. 1 obrat je 5 mm pomika
  Dolzina = Stevec * 0.05
Return
Kako spremenljivko Dolzina ki je (Single) napisati tako, da izpiše samo dve decimalki, sedaj jih izpisuje 9?
Lp, marko
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
kakšne so vrednosti za stack?
Ker tega nimaš v programu, predvidevam da imaš privzete vrednosti (Options ->Compiler->Chip).
Preveri vrednosti in jih povečaj.
Priporočam da to vpišeš na začetku programa (tako bodo te vrednosti vedno enake za ta program).
Kar se tiče single, pa uporabi ukaz:
Config Single = Scientific , Digits = 2
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Marko,
Koda:
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
Če vpišem v program take vrednosti, ali bo zadostovalo? oziroma kako se določi velikost?
Uporabljam interni oscilator 4 Mhz, ali to zadostuje? Kolikšna je najvišja vrednost za interni oscilator za Mega8 ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po spominu... Interni oscilator pri Megi8 ima 1 MHz, ampak je to osnovna frekvenca deljeno z 8. Torej ima max interno frekvenco 8MHz, če nastaviš ustrezne fusebite- izklopiš CLKDIV/8
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
stack bo več kot dovolj.
Tako kot imaš zdaj narejeno ti enkoder nebo štel gor/dol, ampak samo v eno smer.
Poglej v Help-u ENCODER, tam boš našel primer za uporabo enkoderja.
Waitms Wtime
Waitms Wtime
ta del bi jaz popravil tako da bi dodal še eno spremenljivko dolzina_old ter
Do
if dolzina <> dolzina_old then
locate 1,1:Lcd dolzina
dolzina_old=dolzina
end if
Loop
Na ta način se boš izognil nenehanemu pisanju na LCD, pisal boš samo po potrebi.
Vedeti moraš da LCD ni tako hiter, WR pin je vezan na minus, Bascom pa namesto kontrole tega pina ima fiksno zakasnitev 20 ms.
Obstaja knižnica ki omogoča uporabo R/W pina in je pisanje na LCD hitreje.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še delal z encoderjem, in nimam ga doma, da bi poizkusil,
toda jaz bi se lotil encoder branja tako, da bi kontatke vezal na INT0 in INT1 pine in vsebino vbral v interrupt rutini.
No lahko da bi potem imel problem z odskakovanjem kontaktov, ..
Janez Menart
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
