P: Aluminijasta hladilna rebra (KIT po 4kos)
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 1:17 pm    Naslov sporočila:  P: Aluminijasta hladilna rebra (KIT po 4kos) Odgovori s citatom
Prodam črno eloksirana hladilna rebra, ki so različno dodelana.
Najde se kakšno, ki ima kako praskico. Na cca 10% je sled termo paste.
Dimenzije so:
- dolžina 30cm
- višina 7cm (rebro 1 in 4)
- višina 6cm (rebro 2 in 3)
- širina rebra zgoraj 3,9cm
- širina rebra spodaj 2,8cm
Cena za kit (4 kose) je 10€.
9x KIT A (Rebro 1+2+3+4)
2x KIT B (Rebro 1+2(2kosa)+3)
1x KIT C (Rebro 2+3(3kos))
Ob osebnem prevzemu bo še kak aluminijast ali medeninast košček na voljo.
Gre po principu kdor prej pride prej melje.
 Velikost datoteke:  807.42 KB
 Velikost datoteke:  585.56 KB
 Velikost datoteke:  521.43 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem imaš kit A= 9 krat. V njem so 4 hladilniki.
Kit B dva krat, kit C enkrat.
V kitu B in C pa so.....(zmešnjave) kako je pravilno?
Po mojem razumevanju so v kitu B skupno 3 hladilniki, (1+2+3) a v C samo dva (2+3) ne pa tri, kot si napisal!
Sem zainteresiran, samo sedaj ne znam za kaj se odločiti.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:33 pm    Naslov sporočila:  Re: P: Aluminijasta hladilna rebra (KIT po 4kos) Odgovori s citatom
[quote="Xbolha".
[/quote]
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec: ali ni pri kitu B rebro 1+2+3= tri kosa
(kaj pomeni potem še tisti +3?..... tretje rebro)
Zamenjana je količina pri kitu B in C.
Pri kitu C so samo dva rebra in to 2+3 in količina reber ni tri ampak dva
Preberi preden kaj napišeš.
Jaz sem napisal da sem tako razumel, in sem pričakoval pojasnilo prodajalca da se znam odločiti kaj naj kupim.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bil sem malo prehiter.
Mogoče bi bilo bolj razumljivo napisano tako:
2x KIT B (Rebro 1+2+2+3)
1x KIT C (Rebro 2+3+3+3)
In je povsod rezultat 4 rebra.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še pozabil sem napisati da vzamem kit A 2x.
Xbolha
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec je prav obrazložil.
Mogoče je res ni obrazloženo v detajle.
KIT A ina štiri rebra (1x rebro 1 + 1x rebro 2+ 1x rebro 3 + 1x rebro 4)
KIT B ima štiri rebra (1x rebro 1 + 2x rebro 2 + 1x rebro 3)
KIT C ima tudi štiri rebra ( 1x rebro 2 + 3x rebro 3)
Upam, da je sedaj bolj razumljivo.
Mogoče še ta informacija KIT B tehta 3,45kg. ker ga imam ravno pri roki.
Xbolha
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na voljo samo še:
- 1x kit A
Ker je oglas tudi na drugem forumu bom upošteval uro ''nakupa''.
Kjer bo prej.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je še na voljo, bi ga jaz vzel.
Xbolha
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš.
In tako je šel še zadnji kit.
Uptime: 498 dni
