Možnost zamenjave induktivnega stikala?
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 1:29 pm    Naslov sporočila:  Možnost zamenjave induktivnega stikala? Odgovori s citatom
Pozdrav,
na transporterju (čistilni stroj) je zdaj vgrajeno induktivno stikalo XSAV11801 (flush mount), ki služi za zaznavanje preobremenitve.
Ker ima prekratko razdaljo zaznavanja, bi ga zamenjal z XS630B4MBL10 (v prilogi).
Ali je to možno oz. ali bo lahko problem zaradi motenj, ker je od stikala do spodnje pločevine krajša razdalja kot je Sn (non flush mount)?
Hvala in lp
Staro stikalo XSAV11801
 Velikost datoteke:  110.49 KB
 Pogledana:  11 krat
XS630B4MBL10-Schneider-Electric-datasheet-12733151.pdf
XS630B4MBL10
 Ime datoteke:  XS630B4MBL10-Schneider-Electric-datasheet-12733151.pdf
 Velikost datoteke:  221.24 KB
 Downloadano:  11 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vprašaj pri FBS .
___
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz mislim da bi to šlo- se pa razdalja zaznave zaradi take montaže spremeni. Vendar razlika med starim 10mm in novim 22mm je kar velika in bi morala biti pri novem razdalja detekcije kar primerno večja.
LP Brane
