| Avtor |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Jul 23, 2025 12:48 pm Naslov sporočila: Offgrid Solarni inverter |
Pozdrav,
Imam eno vprašanje glede offgrid inverterjev, specifično Growatt SPF 6000 ES Plus.
Nekako ne najdem podatka kako zadeva dejansko deluje v primeru, da porabniki rabijo več energije kot je trenutno lahko dajo paneli.
Ali skombinira z energijo iz omrežja ali samo z relejem preklopi na omrežje in ne uporablja več enerigje z panelov ? _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jul 23, 2025 1:33 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem se jaz igral s tem, je za čisti OFF Grid pri tej škatli dobro imet akumulatorje. Jaz sem probal brez, pa se je dokaj čudno obnašal.
Kadar je ON Grid, pa naj bi paneli pomagali Elesu.
Take so moje izkušnje. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jul 23, 2025 4:51 pm Naslov sporočila: |
V primeru daljse preobremenitve preklopi na omrezje, vsaj SPF5000.
Krajse pa zmore podelat.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 25, 2025 9:35 am Naslov sporočila: |
Odvisno od prioritet, če ni dovolj iz panelov gre dodatno iz baterije ali pa preklopi na omrežje.
Za offgrid brez baterij ne bo ravno dolgo delal  |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Pet Jul 25, 2025 1:09 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Gregor zanima me, ali ta inverter preklopi na 230VAC sinhrono ali preko kontaktov?
Kot vidim ima vgrajen tudi MPPT za polnjenje 48V baterij, ki so lahko (ni pa obvezno) priključene, za bolj stabilno delovanje. To drži?
Če prav razumem, je tole dobra rešitev za "offgrid" elektrarno, kot pomoč pri električni energiji tekom dneva. Inverter pa ne vrača energije v omrežje? _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Pet Avg 01, 2025 1:22 pm Naslov sporočila: |
Na omrežno napetost se sinhronizira in potem preklopi. Luči rahlo utripnejo, to je pa to.
Releji, kontaktorji so običajni pri vseh.
Je pa čas priklopa ob izpadu lahko zelo dolg, odvisno od razmer in razloga, zakaj je izpadlo. |
| Nazaj na vrh |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 10:24 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse informacije.
Po vseh podatkih se bolj nagibam k tej opciji.
Druga je, da bi dal on-grid in omejil oddajo na 0, vendar, ko sem to testiral z Solaredge ga je metalo v napako, oddaja je pa zanihala do 200W v omrežje ( mogoče samo napačne nastavitve), tega na koncu nisem reševal ker se je vključil sistem v net metering in omejitev oddaji ni več 0. _________________ "The statement below is false."
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 10:41 am Naslov sporočila: |
Je tako obnašanje kar običajno za solaredge že samo po sebi. Kaj šele s drugimi kombinacijami.
Na koncu, ni vredno. |
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.86 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 12:47 am Naslov sporočila: |
Kot je meni povedala UI, so modeli brez akujev v bistvu navaden grid tye z 0W v omrržje. To dosegajo s tokovnim obročkom, ali števcem, zato rabiš med inverterjem in mestom števca komunikacijski kabel.
Model z akujem ima dodan rele, ki se naj bi preklopil na baterijski način SAMO OB IZPADU omrežja. Skratka fama oziroma zavajanje kupcev. Ponavljam, po UI, nimam prakse z njimi. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 8:10 am Naslov sporočila: |
Odvisno od konfiguracije.
Načeloma grid tied inverter nima kaj za obratovat pri izpadu omrežja.
Baterija služi samo temu, da limitirana moč ne gre v nič ali pa da zbijaš špice.
Pri teh so kapacitete tako majhne, da za drugo niti niso uporabne. |
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 10:51 am Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Načeloma grid tied inverter nima kaj za obratovat pri izpadu omrežja. |
Seveda ne, samo Growat se reklamira kot svetsko čudo, ki zna napajati porabnike iz sonca, brez baterij in brez pošiljanja v omrežje. To je dvojna laž. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 4:09 pm Naslov sporočila: |
Da inverter zmore direktno pretvorbo za kaj več od žarnice je bolj redkost kakor pravilo.
Pravtako takrat ne more obratovati v MPPT točki.
Eno je marketing, drugo pa realnost in imaš hitro temo kljub soncu zunaj. |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 10:36 pm Naslov sporočila: |
| webmaher je napisal/a: |
Pa dobro no...najprej trdiš da nimaš prakse z njimi, en post kasneje si pa že kar strokovnjak, ki točno ve, kako zadeva deluje. Ali ni v takih primerih bolje nič napisati?
Imam Growatt SPF5000. Ja, reklamira se kot svetsko čudo, ampak tako se reklamira vsaka stvar, to je cel smisel reklam. Kljub temu lahko potrdim, da zna napajati porabnike iz sonca, brez baterij in brez pošiljanja v omrežje (no, v omrežje v vsakem primeru ne zna pošiljati, niti reklama tega ne obljublja). In seveda ne deluje na način, kot ugiba tvoj UI (AI?) (v bistvu nikoli ne razumem, zakaj je treba zavajati tukaj na forumu z nekimi UI citati?).
In zaradi tega ni nobeno svetsko čudo (je več inverterjev, ki delujejo na tak način). Sicer je kar kitajski čipšit, predvsem mu zamerim motnje ostalim napravam.
In potem še 1dva3 ugibanja.
Da bi podobni inverterji po pravilu zmogli samo "žarnico" je povsem smešno. No, razen če je ta žarnica 5kW (za moj inverter, ki ima nazivno 5kW).
In seveda, če paneli dajo od sebe 100W, inverter nikakor ne bo dal kaj več kot za žarnico. Ali po drugi strani, če bi paneli zmogli 5kW, ti pa rabiš 1kW, pri zdravi pameti (fiziki) ne moreš pričakovati obratovanja v MPPT točki. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2025 7:11 pm Naslov sporočila: |
Tole pa ne bo drzalo. Preden pises neke hude obtozbe in besede, najprej preveri. Reklamira, da lahko dela brez baterij (dodaja PV energijo v svoj rail in tako manjsa vhodno porabo), nikjer pa ni receno, da dela brez baterij v offgrid rezimu.
In ja, meni s 16 kWh baterijo drzi dobro polovico bajte (nimam vseh porabnikov na tej fazi, bajta majhna in dobro izolirana) gor tam dober dan, ce dovod ven pade. Pozimi kakopak, ko toplotna dela. Brez bi slo precej dlje.
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2025 2:32 am Naslov sporočila: |
| tretjic je napisal/a: |
| Pa dobro no...najprej trdiš da nimaš prakse z njimi, en post kasneje si pa že kar strokovnjak, ki točno ve, kako zadeva deluje. Ali ni v takih primerih bolje nič napisati? |
Lepo sem napisal, da mi je UI odprla oči in na tej osnovi sem potem razložil.
Če bi bilo res, kar ti trdiš, bi bila veselica neizmerna, luči bi žmrkale kot za stavo. Edina možnost je, da zadeva deluje v sodelovanju z omrežjem in da se prilagaja toku v oz. iz omrežja. Teoretično je sicer možnost, da gre za čudo, samo UI ne ugiba, navaja tipe Wmetrov, ki jih inverter rabi za delovanje kao brez pošiljanja v omrežje. Ne pozabit na cos(fi).
| Tole pa ne bo drzalo. Preden pises neke hude obtozbe in besede, najprej preveri. Reklamira, da lahko dela brez baterij (dodaja PV energijo v svoj rail in tako manjsa vhodno porabo), nikjer pa ni receno, da dela brez baterij v offgrid rezimu. |
Da dela v ofgrid načinu nisem nikjer trdil, samo da gre za paralelno delovanje z omejevanjem oddaje v omrežje.
Če res ne spusti nič v omrežje, tudi ko se recimo izklopi 3kW porabnik, ki se je ms prej napajal iz sonca, se pa opravičujem, UI me je res prepričljivo zavedla, trdila je, da lahko model brez akujev priklopiš kot balkonsko, kamorkoli v omrežje, le dovolj močno varovalko rabiš in vtičnico. |
| Nazaj na vrh |
