| Avtor |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 20, 2015 12:01 am Naslov sporočila: Sharp GF 4500 |
Pozdrav, zadnjič sem prejel radio Sharp GF 4500, več info: http://www.radiomuseum.org/r/sharp_gf_4500.html
Mogoče še ni niti toliko star, da bi sodil v to kategorijo, vendar vseeno pri skoraj 35 let starosti tudi mlad ravno ni.
Deluje vse, razen UKV-ja, zato bi ga rad usposobil. Na UKV-ju radio le tiho šumi, sprejemal je pa tudi motnje mobilnega telefona, ki je bil v neposredni bližini. Pozicija na skali ne vpliva na šum, ves čas enako šumi. Ostale frekvence (SV, DV, KV) delujejo ok.
Narejen je okrog AN7223 čipa, kaj več pa težko povem, saj so mi ti tranzistorski radii tuji. Če ima morda kdo shemo oz. kakšno idejo, se priporočam.
Kaj dosti nisem še nisem gledal radia, le na hitro sem šel skozi elektrolitske kondenzatorje in vizualno pregledal vezje, vse je videti OK, očistil preklopnike, tudi na kasetarju, vendar spremembe ni.
Hvala
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:03 am Naslov sporočila: |
Podatkovni list za AN7223 pove, da je za FM to samo demodulator. Lokalni oscilator in mešalnik sta zunaj, po vsej verjetnosti narejena z dvema tranzistorjema.
Preveri, če sta tranzistorja OK (sem že naletel na pokvarjene) oz. ali imata smiselne enosmerne nivoje. Če imaš možnost poizkusi s signalom 10.7 MHz na AN7223.
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 1:19 am Naslov sporočila: |
Sem se spet lotil tega radia.
Malo sem testiral s FM oddajnikom in ugotavljam, da sprejema signal oddajnika, vendar je slišati le ta signal po celi skali. Kvaliteta signala sicer ni slaba, vendar zraven ves čas šumi. Poleg tega je včasih možno v čisti tišini slišati neko tujo postajo, mislim, da bi znala biti kratkovalovna. Zelo čudna napaka...
Če dam 10.7 MHz v AN7223, se sicer nekaj dogaja, vendar bi pričakoval malo več.
Vhodni del je narejen s TA7335P čipom. Se mi splača ta čip menjati, ali naj iščem napako drugje?
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 10:45 am Naslov sporočila: |
Če je relativno močan oddajnik v neposredni bližini, lahko nasiči sprejemnik in ga je slišati na več frekvencah. Raje preveri sprejem običajnih postaj.
Torej vhodna stopnja deluje?
Kakšen pa je medfrekvenčni filter, LC klasika ali SAW? Mogoče ni pravilno nastavljen oz. je pokvarjen.
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 3:45 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, ampak sem radio usposobil z zvijanjem tiskanine. Ne vem sicer točno kje je bila napaka, saj tudi na spodnji strani ni bilo videti nekih hladnih lotov, ampak je znala biti okoli vrtljivega kondenzatorja ali tuljave za nastavljanje FM oscilatorja.
Vseeno sem osvežil vse malo sumljive lote in napaka se ne ponavlja več. Je pa potrebno na novo uglasiti oscilatorske kroge FM-a, saj na 88 MHz sprejemam postaje, ki so na 92 MHz, pri 108MHz pa je približno pravilno.
Prilagam še servisna navodila s shemo.
| Opis: |
| Ime datoteke: |
sharp_gf-4646_gf-4646.pdf |
| Velikost datoteke: |
2 MB |
| Downloadano: |
5 krat |
| Nazaj na vrh |
