airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: Reševanje podatkov z android telefona |
Na mizi imam Samsungo Galaxy mobilni telefon.
Z njega je bilo po nesreči izbrisanih nekaj slik (nekje 10 slik naj bi bilo izbrisanih).
Nato pa je en bumbar šel čez to nalagat Dropbox.
Ali je kaj upanja da so te slike morda še rešljive (ni problem če je treba telefon raztrančirat in odstranit flash) ali je Dropbox vse skupaj že kapitalno povozil?
Dal sem ga že prijatelju ki se profesionalno ukvarja z reševanjem podatkov in preko priklopa na računalnik ni dobil dol ničesar.
Vem da je reševanje podatkov iz FLASH pomnilnika precej bolj sitno kot reševanje z klasičnih diskov, reševanje z mobilnih telefonov je pa sploh zgodba zase. _________________ LP Gašper |
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.89 Kraj: Logatec
airwolf Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 8:16 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil, samo glede na to da je bilo poskušeno z boljšimi in dražjimi programi sem skeptičen. _________________ LP Gašper |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 11:43 am Naslov sporočila: |
Če nekaj po nesreči izbrišeš, je absolutno prvo pravilo, da se ničesar novega ne nalaga gor, ne fotografira ničesar, ne shranjuje novih številk, ...
V tem primeru bo vsak programček našel podatke.
Pri dovolj velikih fotografijah in dovolj malo dodanih podatkih celo obstaja kanček upanja, da niso uničene vse.
Tudi pri klasičnem HDD se je še dalo upati na zadostno opletanje pisalne glave, da ni šla natanko po isti poti in v celoti premagnetila površine domen.
Pri flashu pa ... si verjetno že opazil, da stopnjujem od večje verjetnosti za rešitev proti manjši.
Najbolje je pobrskati po spominu, ali jih je kdaj komu poslal ali jih celo kam prekopiral. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 1:17 pm Naslov sporočila: |
Na androidih je ponavadi kak program za sinhronizacijo v googlov ali kak drug oblak. V takem primeru pride to še kako prav, samo kaj ko zaradi raznih vzrokov te brezplačne možnosti ne uporabimo.
Morajo pa bit te fotke pomembne, ker bodo tudi drage  |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 1:24 pm Naslov sporočila: |
No tle je šlo neko govedo po tem nalagati dropbox ki pa zna delati samo eno:
-polniti prostor.
-v google drive so se sinhronizirale vse slike razen teh 10
Vem, kakšno je delovanje flasha in svoje stvari imam kopirane na dveh ločenih nosilcih oba offline.
Flash ko se prepiše je v 99,99% konec z podatki. _________________ LP Gašper |
frke Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 5:04 pm Naslov sporočila: |
Probaj skopirati particijo iz telefona v datoteko na disk računalnika z ukazom dd
adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p7 > backup.bin
Namesto mmcblk0p7 moraš vpisati blok, ki ustreza tvojemu telefonu in verziji androida
Tako skopiraš vse bite ne glede na to ali pripadajo datotekam ali so označeni kot "prosti".
Potem se lahko s podatki igraš offline, telefon pa ostane nedotaknjen.
Telefon mora biti rootan.
Seveda lahko ob napačnem ukazu lahko iz telefona narediš tudi "opeko" |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 9:10 pm Naslov sporočila: |
Telefon ni rootan.
In ne želim ga spremeniti v ciglo.
Če ima kdo znanje in opremo mu ga z veseljem prepustim. _________________ LP Gašper |
