Tokovne povezave med akumulatorji
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:  Tokovne povezave med akumulatorji Odgovori s citatom
Pri mojem električnem avtu se je po enoletni uporabi začel pojavljati problem povečanja upornosti na tokovnih povezavah med baterijah. Danes sem izmeril, da pri obremenitvi 300+A nastane cca 200mV padca na samem spoju.
Večino povezav imam narejenih z Cu zbiralnico 25x5mm, nekaj malega jih je narejenih z original Cu zvezami.
Pozitivni pol baterije je Cu, negativi pol je Al.
Do pred kratkim na Al strani nise mimel vmes nobeni posebni podložk in to je bil tudi verjetno vzrok, da je nastala povečana upornost.
Sem pa sedaj te povezave očistil ( obrisal z HCl kislino ter splaknil od vodo in posušil), da se je Cu svetil kot nov, ter sestavil nazaj, med baterijo in Cu zvezo pa sem vstavil rostfrei podložko. A kljub tej modifikaciji nsatana zgoraj omenjeni padec pri obremenitvi z več kot 300A. Na spoju Cu-Rostfrei-Cu cca 130mV, na spoju Al-Rostfrei-Cu cca 70mV.
Sem eno vez poskusil očistiti z brusnim papirjem P1000 ter nato očiščeno z nitroredčilom, a ko sem pogled pod mikroskop, je bilo videti slabše, kot očiščeno z HCl
Kaj bi še lahko naredil za zmanjšanje tega pojava?
Bi bilo mogoče bolje uporabiti dva kabel čevlja in vmes Cu vodnik 70mm2?
Vsel bom vsakih predlogov.
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 4:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so krive tudi majhne razjede, ko si uporabil kislino in tudi brusni papir.
Poglej še, da imaš ustrezne materiale, da ne bo korozije. Stran 7.
issuu.com/optim-sf/docs/setnikar_strelovodi?e=4521023/2985211
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi dal vse pozlatit?
Samo ideja
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi takšne podložke.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš AlCu vezne tulce ali kabelčevlje
http://si.traconelectric.com/product/RT95120/Vezni-tulec-neizolirani--Cu-Al-95120mm2--d112-6mm--d215mm
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rostfrei pri takih zadevah običajno ni najboljša izbira,
ker ima zelo veliko specifično upornost - nekateri okrog 40x večjo od bakra.
Malo izračunaj, kolikšno upornost ti prinesejo tiste tvoje podložke.
Jan
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete.
Sem danes poskusno napravil dve povezavi z kabel čevlji, ki sem ji omenil zgoraj ter P/F Cu vodnik 70mm2 (cca 10cm) in sem z rezultati zaenkrat kar zadovoljen. Prej je bilo padca tudi do 450mV, Sedaj ga tam nekje okrog 20-30mV pri 300+A. kar znese okrog 10W izgub x 18 baterij = manj kot 200W. Se mi zdi čisto spejemljivo. Samo vprašanje je, kako so bo to obneslo dolgoročno. Bomo videli.
Uroš
Elektronika za hobi
Uptime: 501 dni
