HP LaserJet 1020
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 11, 2006 8:58 am    Naslov sporočila:  HP LaserJet 1020 Odgovori s citatom
Že parkrat je bila debata na forumu, kateri tiskalnik za printanje filmov. Včeraj se je zgodilo. Najprej mi je zmanjkalo folij za mojega inkjeta. Ko sem se vrnil s trgovine (kakih 15km od doma) je crknil še tiskalnik. Twisted Evil Nisem dosti razmišljal - še enkrat nazaj, tokrat po tiskalnik. Imel sem namen vzeti enega HP-jevega laserja.
Poklical sem kolega (Lojza, ki se oglaša tudi na forumu, če ima kako idejo) Predlagal mi je tega z naslova. Sam sicer tiskalnik poznam - uporablja se v službi a z njim nisem tiskal filmov. Lojz je rekel, da daje zadovoljive rezultate. Skratka, ta tiskalnik sem kupil. Preizkusil sem tiskanje na folijo ter paus. Tisk je res kvaliteten. Film je dovolj temen že brez naknadne obdelave. (nitro hlapov) Presenečen sem bil tudi nad dobrim prevodom slovenskega navodila. V prilogi.
HP1020UG.pdf
 Ime datoteke:  HP1020UG.pdf
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Downloadano:  29 krat
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tiskalnik (HP1020) imam približno pol leta in lahko samo potrdim, da ima odlično razmerje lastnosti/kvaliteta/cena.
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več kot 2 leti uporabljam Minolta PageProo 1200W laserski tiskalnik.
Do zdaj nisem sam izdeloval TIV. Zanima me, če kdo uporablja
omenjeni tiskalnik, kakšne so iskušnje.
lp,
branko47
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ravno temperatura in debelina ploščice bi bili največja problema. Pa seveda sam lak, če se ga ne da zaradi lastnosti naelektriti.
Sam imam nekaj iskušenj z tiskom na trd papir (Šeleshamer), kjer se naš laser ni najbolje obnesel. Na nekaterih mestih se toner enostavno ni prijel. Zaradi prenizke temperature. Grelec ni uspel papir dovolj segreti, da bi se toner sprijel z papirjem. Pri tiskanem vezju, ki ima nanos bakra, ki odlično prevaja toploto bi bilo še slabše.
Na šeleshamer gre normalno tudi z laserjem, le v gonilniku printerja moraš izbrati printanje na ustrezen material (cardstock) da bo printer dalj časa grel. Ko printaš na šeleshamer greje opazno dalj časa, odtis pa je kvaliteten.
Mimogrede, tudi sam imam HP1020
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da ga kmalu ne bom potreboval, a vseeno vprašanje. Kje kupujete tonerje? Na "mimo vrste" gledam, da je toner na razpolago od treh proizvajalcev:
Toner HP LaserJet Q2612A (-25%) 15.719 SIT
Toner PrintStar Q2612A (-10%) 13.824 SIT
Toner Pelikan Q2612A (-27%) 12.264 SIT
Med prvim(orginalom) ter zadnjim je kar velika razlika. Pelikan sicer dela kvalitene zadeve za rabo v grafiki in tiskanju. Kako je s tonerjem?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, v firmi s(m)o preizkusili kar nekaj različnih tonerjev. Bistvena razlika je da je bil neoriginalni "bolj grob" in tako neprimeren za določena postopke (s pomočjo laserja delamo številčnice in je bil izdelek vidno slabši).
Pri pisarniški uporabi pa se razlika ni opazila, sam sem printal tudi filme na paus papir in nisem opazil razlik.
LP, Peter
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisk na paus je bil z neoriginalnim tonerjem boljši, z originalnim pa ni bil tako dober. Na prosojnico dataline je v redu, ko je obdelano z nitro hlapi je film v redu. Še vedno pa se nikakor ne more primerjati z ink-jet in pravimi prosojnicami.
Pri laserskih tiskalnikih je tudi problem, ker folijo malce potegne, pri celem A4 se pozna tudi preko 1mm, kar pa nekako ne gre skupaj, če so potem plošče vrtane s CNC. Torej, filmi narejeni z laserskim tiskalnikom nikakor niso primerni za izdelavo plošč ki se vrtajo s CNC, razen v primeru, če je film A5 ali manjši in da je printan bolj na začetku. Pri ink-jet tudi printanje od roba do roba čez celo prosojnico ni ustvarilo popačenja.
