Elektormagnet
mir4ko
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2011 19:10
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 2:49 pm    Naslov sporočila:  Elektormagnet Odgovori s citatom
zanima me kje bi lahko dobil elektromagnet. Rabil bi ga za avtomatizirano linijo, s katerim bi odvzemal kose iz tekočega traku.
mir4ko
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzije obdelanca so: 45x23.80x0.71mm (dolžina, višina, debelina).
 Velikost datoteke:  88.28 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevi se reče elektromagnetni aktuator.
Problem je, da se tako reče tudi napravicam (večinoma iz avtomobilskega žargona), ki bi jih lahko poimenovali drugače, da lažje najdeš, kar iščeš.
Lahko iščeš tudi pod zasučna enota ali linearni aktuator.
Potrebuješ silo samo v eno smer (nazaj vrača vzmet?
Potrebuješ linearno ali zasučno enoto?
Kolikšen hod potrebuješ?
Kolikšno silo? (pri večji hitrosti je večja)
Verjetno imaš na voljo 24V DC napetost.
Če imaš v liniji pnevmatiko, je izbira pnevmatskih cilindrov bistveno večja.
Boš obdelovanec izbijal, ali ga prijemal s kakšnim vakuumom?
Lahko bi ga tudi odpihnil s traku (rabiš samo poceni 2/2 ventil, brez cilindra, mehanike,...).
LP, Igor
mir4ko
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celotna zadeva zgleda takole.
Potek dela:
Neobdelane kose naložimo v zalogovnik. Prijemalo, ki je na vozičku oz vodilih pobere kos iz zalogovnika in ga pelje do brusnega koluta. ta ga zbrusi pod določenim kotom. Sam odvzem kosev pa je bil planiran da bi imel nekaj takega:
http://hypex.si/sl/index/browseproductscategory/cid/9
Na njem pa bi imel pritrjen magnet ki bi kos odvzemal.
Slike pripni na forum!
 Velikost datoteke:  201.84 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, gor paše Hypexov cilinder tipa PCU.
Če iščeš elektromagnet, ki bi ga pritrdil na konec vodila, ne pozabi, da bo obdelovanec ostal magneten.
Morda bi vseeno uporabil kak SMC vakuumski prijemalnik ZPT32BS-B01, pritrjenega na ZPRL-08-B8 in "napajanega" preko EZH13BS-08-10 . Oznake sem prepisal, saj imam doma 4 take komplete za eno drugo aplikacijo.
Drugače pa razkoplji in preuredi kako E-I jedro malega transformatorčka in 24VDC priklopi na primar. Če bo tok vseeno prevelik, po potrebi dodaj 10W upor ustrezne upornosti.
LP, Igor
