Točnost osciloskopa
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 4:10 pm    Naslov sporočila:  Točnost osciloskopa Odgovori s citatom
Včeraj sem si kupil en rabljen osciloskop - Hameg 412. Podatki so spodaj na sliki. Glede na to, da je osciloskop star, bi rad preveril njegovo točnost. Na žalost nimam funkcijskega generatorja. Imam pa @Borisov USB osciloskop. Razmišljal sem v tej smeri, da bi si naredil en oscilator, ki oscilira recimo z 10kHz. Potem bi z USB osciloskopom preveril točnost, priklopil klasičen osciloskop in ga, če nebi kazal točno, kalibriral.
OK, se pravi da tisto zgornje poštimam. Ali je potem osciloskop kalibriran za meritve recimo 10MHz?
Prosim za popravke, opombe, nasvete, ker nisem ravno "osciloskop majster" Smile .
Hvala in lp,
Domen
 Ime datoteke:  hameg.jpg
 Velikost datoteke:  70.59 KB
 Downloadano:  32 krat
It's electric!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris ti je predlagal najenostavnejso resitev, moje razmisljanje pa je nepovezano s tem:
Recimo da je ena referenca dovolj natancna (novi osciloskop najbrz je). Stari ne prikazuje vsakega frekvencnega podrocja (10 Khz vs. 10 Mhz) loceno, ampak poceno vsakic isto podrocje (podvrzeno istemu filtru), le da v enem primeru nekoliko bolj vpliva vhodni filter, v drugem pa morda ne (drugace napisano: v enem primeru se zamik filtra pozna bolj, v drugem manj). Ce to vzames v zakup (= zamika filtra ne mores upostevati drugace, kot da uporabis en znan stabilen vir pri vseh frekvencah signala in izmeris signal z osciloskopom), potem bo skalibriran tako dobro, kot ga sam sploh lahko skalibriras.
Morebiten odmik od zeljene vrednosti ob uporabi stabilnega vira bo samo posledica vira signala (oscilatorja), kar pa je precej malo - recimo 20 ali 30 ppm. Ce poznas fazni zamik filtra, potem lahko racunsko odstranis priblizek njegove "pomoci" k popacenju signala, sicer pa bos moral preziveti s tem, kar imas na voljo. Odziv filtra _ni_ enak pri vseh frekvencah, ampak se s frekvenco signala spreminja, zato kalibracija pri 10 KHz neposredno ne bo rezultirala v optimalni nastavitvi pri drugi frekvenci.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat hvala za odgovor. Sem že obiskal Borisa.
It's electric!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj sta ugotovila?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ga je Boris nastavil tako da je bil graf umirjen. Potem pa sem ga priključil na funkcijski generator in se malo igral s frekvencami in oblikami signala. Vse je kazal vredu.
It's electric!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2006 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično ! Potem si dobro kupil.
