S čim, kako bi prekontroliral manjše napajalnike ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 3:18 pm    Naslov sporočila:  S čim, kako bi prekontroliral manjše napajalnike ? Odgovori s citatom
Dela napajalnik vedno tako, kot je na njem zapisano (Output 5V - 0,55A) ?
Volte ni težko izmerit, kako pa bi najbolj enostavno preveril A , da bi meritev bila prava ? Konkretno, da mi za prej omenjen napajalnik pokaže 0,55A ?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Breme 9,1E in potem preveriš, če je napetost še 5V ali je pa padla. Poleg seveda, še vseeno meri U/I in preverjaj.
LP Tilen
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediti/pomeriti moraš UI krivuljo.
Torej os X je U in os Y je I.
Skratka napetost pri različnih porabah (tokovih).
Glede na to da govorimo o 0,55A pri 5V je to cca 3W. Pri maksimalnem toku uporabljaj vsaj 5W upor pa pazi da se ne spečeš.
Zanimivo je tudi preveriti ali ima usmernik temperaturno zaščito. Daš na max. tok in čakaš.
Potem je tu še test v primeru preobremenitve. Naprimer obremeniš z 2x0,55A pa pogledaš kaj se dogaja z napetostjo.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar zapleteno (sem pričakoval), verjetno je na vse skupaj vezan še vpliv input voltaže, če je višja voltaža pri vhodu, se to pozna na izhodu ? Priti do rezultata torej ni možno na nek šablonski, enostaven način.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal si kako enostavno preverit, če je napajalnik OK?
Zgoraj imaš opisanih par primerov, ki so dokaj enostavni in niso zapleteni.
Če bi pa rad konkretno preveril napajalnik potem je pa pa to malo drugačna zadeva in tudi bolj zapletena. Ampak to ni več enostaven test delovanja.
Pač odvisno kaj rabiš in pričakuješ od napajalnika. Preverjaš lahko cel seznam stvari: UI krivulja, Vripple, PSRR, preobremenitev, x različnih parametrov v odvisnosti od temperature...
LP Tilen
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.27
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Bolj enostavno kot ti je razložil Peter123 ne gre.
Do 0,55A izhodnega toka bi morala biti izhodna napetost stabilnih 5V, kaj se pa naprej zgodi je pa odvisno od napajalca - verjetno gre za switcher (stikalni način delovanja) in ti ga zna kaka tokovna ali termalna zaščita lepo ugasnit. Če je linearna izvedba, bi pa izhodna napetost znala padat z večanjem izhodnega toka oz. obremenitve.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
...kaj se pa naprej zgodi je pa odvisno od napajalca - verjetno gre za switcher (stikalni način delovanja) in ti ga zna kaka tokovna ali termalna zaščita lepo ugasnit. Če je linearna izvedba, bi pa izhodna napetost znala padat z večanjem izhodnega toka oz. obremenitve.
ali pa bo vse skupaj umrlo....
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namensko pa se uporabljajo aktivna bremena
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13165
