Nalivanje destilirane vode v akumulator
Roky9
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 1:55
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 3:44 am    Naslov sporočila:  Nalivanje destilirane vode v akumulator Odgovori s citatom
Zanima me namreč zakaj lahko destilirano vodo dolivamo v celico akumulatorja, če je pa znano da se vedno naliva kislina v vode in ne voda v kislino? Zakaj v tem primeru to lahko počnemo?
jože zupančič
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.16
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je v akumulatorju razredčena kislina. Vode pa dodajaš majhno količino glede na količino kisline v posamezni celici.
LP Jože
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, v akumulatorju je razredčena kislina. Se pravi, kislina in voda. Če akku zakuha, nekaj vode in ne kisline izpari, torej da bo v redu dodamo vodo in ne kislino.
MartinSLO
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj pa akumulator zakuha in kaj to pomeni za uporabnika?
Sprašujem, ker z mojim akumulatorjem nisva v najboljših odnosih... Whistle
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda v akumulatorju izpari
če je akumulator odprt, ker voda vedno malo izhlapeva
če je prepolnjen še naprej, ko je že nabit s polno svojo kapaciteto. Sedaj se uporablja zaprte akumulatorje, ki zdrže pritisk pare, da se potem ta para sama nazaj kondezira v vodo, ko razlog za izparevanje izgine. Pravijo, da taki akumulatorju ne potrebujejo 'nege' se pravi dolivanja.
In morda še kaj,
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MartinSLO je napisal/a:
Akumulator zakuha če recimo odpove regulator in napetost naraste na več kot 13,8V. Za uporabnika to pomeni da je potrebno popraviti alternator in kupiti nov akumulator.
LP, Peter
Roky9
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko procentna kislina je potem v akumulatorju?
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ni toliko v tem, da je kislina bolj koncentrirana, kot v tem, da plošče akumulatorja niso v celoti potopljene v kislino. Tisti del plošč, ki je v zraku, ne sodeluje pri delu akumulatorja, kar pomeni, manjško kapaciteto akumulatorja, ter posledično ponovno kuhanje.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če polniš že poln akumulator, to pa se zgodi če napetost polnjenja uide, če npr crkne regulator, ali pa če regulatorja sploh nimaš, poteka v celicah elektroliza vode, izhajata vodik in kisik, količina elektrolita pa se manjša. Če imaš v takem primeru akumulator "brez vzdrževanja", ki se ga ne da odpreti, ga vržeš stran, če imaš takega s pokrovčki, doliješ destilirano vodo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa se le letos zgodilo, da sta dve celici razpadli in je pratako prišlo do izparevanja skozi cevko pri akumulatorju. Ker nimam dodatne odvodne cevi, mi je cel predel okrog akumulatorja delno oksidiral zaradi te kisline.
Akumulator pa je pri zamenjavi z novim bil zelo zelo vroč zaradi samopraznjenja.
lp, ElGrigon
Roky9
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ve kdo koliko procentna kislina je v akumulatorjih?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roky9 je napisal/a:
Odvisno: od 35 do 38%.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.68
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolita mora biti v celici približno 5 do 8 mm preko plošč,
nekateri akomulatorji pa imajo narejeno mero do kam se dolije destilirana voda.
Destilirana voda se v akomulator naliva zato, da ne pride do prevelike koncentracije kisline in posledično do razpadanja celic.
Več si lahko preberete v reviji elektronik št.8.
Tam je opisana kemična reakcija med praznjenjem in polnjenjem svinčenega akomulatorja in sestava plošč akomulatorja.
Gostota pa se meri v "bumejih" kar je prav tako opisano v reviji.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je na regulatorju
LP, Peter
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar nadaljeval, do katerega nivoja pa je potrebno doliti vodo, pa ali so celice med seboj prepustne za vodo med seboj ? Po mojem sem dolil preveč vode - do nivoja odprtine za čep ? Akumulator imam topla.
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
