EEPROM in Arduino
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:  EEPROM in Arduino Odgovori s citatom
Učim se.
Berem primere. Zanima me, kako uporabiti eeprom. In se čudim, morda samo zato, ker ne najdem.
Pod Learning - examples - me vodi v open primeri.
Odpiram file>primeri in se čudim:
Od programerja zahteva, da vodi evidenco naslovov, kam bo kaj pisal, bral!!
Razvajen uporabnik Bascoma sem, kjer sem zelo enostavno uporabljal EPROM enostavno tako, da sem, ko sem deklariral spremenljivko, dodal atribut ERAM,
Recimo tako:
Koda:
Dim Telefoni(10) As Eram String *13         ' veljavne telefonske številke
In mi potem ni bilo potrebno voditi evidence, kje je to v Eramu, to vodi kompiler sam.
In upam, da je podobno tudi pri Arduinu, le da tega ne najdem.
Če je temu tako, prosim, pomoč!
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj o epromu;
http://thijs.elenbaas.net/2012/07/extended-eeprom-library-for-arduino/
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, ne pri Arduino IDE pa temu ni tako, vsaj jaz še nisem zasledil.
Vedeti moraš na katero lokacijo boš vpisal spremenljivko in seveda iz te iste tudi prebral.
Si lahko pa svojo funkcijo narediš, tako, da vsakič ne razmišljaš o tem, od kje boš pobiral neko spremenljivko.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa žalostno dejstvo.
Če že vodi evidenco, kjer so RAM spremenljvke, bi z istimi (podobnomi) orodji lahko vodil evidenco, kje so eram spremenljivke in nam dal udobje, da z vsebino teh spremenljivk operiramo enako, kot z spremenljivkami v RAM-u.
Hvala,
Vse bolj postajam žalosten.
Tudi pogledal sem na povezavo, ki mi jo je poslal solomojster, a še daleč ni to to. Je nek približek, a to je vse.
Pozdrav vsem dobre volje!
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, saj lahko tudi Arduino programiraš v Bascomu, naložiš pa hex s tem.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
To je pa žalostno dejstvo...........
Ne tako hitro obupat, sicer pa, ni mi čisto jasno, pa ne, da se spravljaš iz Bascoma na C++?
Kar se pa EEProma tiče, pa tako ali tako ni zaželjeno preveč pogosto vpisovanje v njega. Kakor sem napisal, si lahko narediš svojo funkcijo vpisovanja in branja določene spremenljivke, saj jo boš naredil samo enkrat, s to razliko, glede na Bascom, da boš točno vedel kje se nahaja Wink .
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
To tudi delam, ker so moduli cenejši kot sami mikroprocesorji, ki bi jih sam tako in tako ne uspel prilotat na TIV.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni tiste bolhe (beri: SMD) smrdijo. Kaj moreš leta...
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Using the EEMEM attribute, poglavje 6.
Napisano je za GCC.
Še vedno je potrebno uporabljati funkcije za branje in pisanje v EEPROM.
Arduino okolja ne uporabljam.
Nisem preiskusil, če zgoraj napisano res deluje v Arduino okolju.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
