| Avtor |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Mar 07, 2016 10:23 pm Naslov sporočila: Napajalnik MeanWell - priklop in uporaba |
Nekako mi je uspelo sestaviti pomožni vir toka na 12V (100A), tako da sedaj lahko uporabim meanWell-ov napajalnik RSP 3000/48. A sem naletel na težavo, ker nisem 100% prepričan, če pravilno zastopim (navodila - specifikacije)
Če sem imel zvezano kot je bilo ob nakupu ( PV in PS sta kratko sklenjena, -S je povezan na -V, +S pa na +V) mi je nekajkrat celo uspelo, da se je polnilec zagnal, in takrat je deloval z 62,5A. A ker mi ni najbolj všeč, da sem za izklop samo prekinil napajanje (pri 62.5A), sem šel v modifikacijo po navodilih.
Za remote control On/Off sem zvezal po shemi na sliki 1.2(C) na strani 3. Potem takem, če pravilno razumem, mora biti stikalo sklenjeno, da polnilec obratuje.
Za regulacijo napetosti (in toka) pa sem v dilemi kaj pomeni odstavek 3. output voltage TRIM in slika 3.1 na strani 4 in kaj pomenijo pini PV, PS, -S, +S
Če sem, zvezal +S na +V in -S na -V, ter na -S priklopil GND zunanjega vira, na PV pa srednji odcep potenciometra, na katerem je bilo zunanjih +5V, se polnilec ne vklopi. In ko sem meril napetost, je na pinu PV dejansko +12V (kot kaže je to izhod). Poskusil sem vse mogoče možnosti s potenciometrom in stikalom, a v nobenem primeru se ni zagnal.
Ne razumem, kako bi naj bi priklopil, da bi polnilec začel delovati. Med -V in +V je 48V.
Imate ideje, kaj naj še poskusim?
uroš
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
61.79 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Opis: |
56.62 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
| navodila - stran 2 - tabela izhodov |
99.99 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 12:01 am Naslov sporočila: Re: Napajalnik MeanWell - priklop in uporaba |
| malci je napisal/a: |
...Če sem imel zvezano kot je bilo ob nakupu ( PV in PS sta kratko sklenjena, -S je povezan na -V, +S pa na +V) mi je nekajkrat celo uspelo, da se je polnilec zagnal, in takrat je deloval z 62,5A. A ker mi ni najbolj všeč, da sem za izklop samo prekinil napajanje (pri 62.5A), sem šel v modifikacijo po navodilih.
Imate ideje, kaj naj še poskusim?lp
uroš |
Če prav razumem navodila bi moral, ko si uporabil trim (v bistvu regulacijo s potenciometrom), razkleniti tudi PV(pin3) in PS(pin4), ki sta bila tovarniško sklenjena. Če sta ostala sklenjena se je lahko kaj uničilo. Tako piše.
PV(PIN3) and PS(PIN4) of CN1 or CN2 must be shorted if “Output Voltage TRIM” function is not used. Otherwise, the power supply unit will have no output.
PV(PIN3) and PS(PIN4) of CN1 or CN2 must be disconnected if “Output Voltage TRIM” function is used. Otherwise, the internal electrical components may be damaged, and the power supply unit may thus be out of order.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 11:52 am Naslov sporočila: |
S+/- sta t.i. sense priključka, namenjena točnemu merjenju napetosti na akumulatorju. Pri tako visokih tokovih padec napetosti v kablu namreč ni zanemarljiv.
LP, g
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 5:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomenijo posamezni pini, piše na strani 3.
Torej PS je referencni izhod (najbrž 5V), PV pa vhod za regulacijo napetosti.
Vklop/izklop tudi jaz enako razumem. Ce LED v optospojniku sveti, je izhod onemogocen.
| Nazaj na vrh |
malci Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 6:40 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz podam moje ugotovitve.
Po nadaljnem popoldnevu poizkušanj in branju navodil sem nekako uspel dognati naslednje.
Vklop in izklop sem naredil po shemi 1.2(A). In deluje.
Glede regulacije napetosti mislim da bo tudi delovalo, saj če sem +5V, ki so na izhodu PV (output voltage external control) priklopil na PS ( Reference voltage terminal) je delovalo s 100%, brez napetotsi na PV pa z 0%. Ko sem poskusil teh 5V deliti z potenciometrom pa mi ni uspelo, saj se je napetost takoj sesedla na 0,2V.
Moram pripraviti res en zunanji neodvisni vir napetosti za to regulacijo.
Je pa res, da mi je kako uro časa vzela moja "površnost" (in ne prvič ) , saj sem si napačno razlagal polariteto pri simboli baterije
Hvala vsem za odgovor
uroš
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
| Glede regulacije napetosti mislim da bo tudi delovalo, saj če sem +5V, ki so na izhodu PV (output voltage external control) priklopil na PS ( Reference voltage terminal) je delovalo s 100%, brez napetotsi na PV pa z 0%. Ko sem poskusil teh 5V deliti z potenciometrom pa mi ni uspelo, saj se je napetost takoj sesedla na 0,2V. |
PS in PV poveži z ampermetrom in poročaj o meritvi.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
