mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 8:56 pm Naslov sporočila: Izklop airbag-a |
Ve kdo kako se reče ključavnici s katero izključiš delovanje sovoznikovega Airbag-a oz kje bi jo lahko nabavil?
Iščem in iščem ampak nekako nisem uspešen.
Skratka mora biti na ključ z preklopom v "on" in v "off" stanje ali pa 1-0-2.
Če komu leži doma kaj podobnega z veseljem odkupim. |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 9:42 pm Naslov sporočila: |
Sovoznikov airbag se v primeru prevoza majhnega otroka na sovoznikovem sedežu mora izklopiti, saj je v nasprotnem primeru možna tudi smrtna poškodba otroka v primeru sprožitve airbaga. V vsakem primeru bi odsvetoval montažo dodatnega oz. neoriginalnega stikala za izklop airbaga., ki v določenih primerih ni zmožno zagotoviti zanesljivega izklopa sprožitve airbaga. Pri vseh takih posegih v ta sistem se stopnjuje smrtna nevarnost za otroka! Za take posege je pristojen izključno pooblaščeni servis, ki ima na voljo originalne rezervne dele, navodila za strokovno montažo, usposobljene delavce in nosi tudi vso odgovornost za izvedeno delo.
Nazadnje urejal/a shar Tor Mar 29, 2016 9:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 9:43 pm Naslov sporočila: |
Takšna ključavnica se smatra kot običajen sestavni del nekega avtomobila - in ima tudi svojo kataloško številko. Stikalo je pa seveda različno glede na znamko, model, letnik, ponudbo dodatne opreme...
@shar, obstaja tudi veliko avtomobilov, ki se jim sovoznikov airbag ne da izklopiti (seveda govorim o tovarniškem stanju). Pri teh pač ni dovoljeno prevažati otroka na tem mestu v sedežu/lupinici, ki je obrjen nazaj |
shar Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 9:52 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Seveda, vprašanje je zakaj mrtn želi izklapljati airbag. Če bi ga želel trajno onesposobiti, ne bi rabil stikala. Zastavljeno vprašanje vsekakor daje misliti, po drugi strani pa je kakršenkoli nepooblaščen poseg v varnostni sistem avtomobila nedopusten. Tudi z izgovorom, da je avtomobil njegova last. |
mrtn Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 10:14 pm Naslov sporočila: |
Definitivno ga želim izklopiti zaradi prevažanja otroka na prvem sedežu.
Sedaj se ga prevaža v taščinem Cliu kjer se da izklopiti zračno vrečo. Žal jaz pa pač v svojem Audiu A4 te možnosti izklopa nimam (mislim pa, da obstaja kot dodatna oprema).
Čeprav je to dejanje na lastno pest ga hočem opraviti tako, da bo vsaj približno ustrezal originalnim rešitvam. Po možnosti bi tudi nabavil namensko stikalo takšno kot ta .
Sprašujem se ali izpolnjuje moje želje oz. ali bi bilo potrebno še kaj dodatno predelati nastavitve v delovanju varnostnega sistema. |
shar Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, da tega ne sprašuješ, ampak če praviš:
mrtn je napisal/a: |
Čeprav je to dejanje na lastno pest ga hočem opraviti tako, da bo vsaj približno ustrezal originalnim rešitvam. |
raje uporabi to možnost:
mislim pa, da obstaja kot dodatna oprema |
saj lahko v nasprotnem in, bognedaj, v najslabšem primeru kdo to tolmači kot
129. člen KZ-UPB1 je napisal/a: |
Povzročitev smrti iz malomarnosti |
mrtn Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 11:05 pm Naslov sporočila: |
Razumem posledice in jaz jih bom kril, če se bo karkoli zgodilo.
Bom pač izklopil po svoji lastni presoji in sposobnostih (v najslabšem primeru ga lahko ven odmontiram in dam nalepko na armaturo "ni sopotnikove zračne blazine" "prevoz na lastno odgovornost, spodaj podpiši, da se strinjaš"). |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če že, potem naredi tako:
Kupiš stikalo, ki bi sicer pripadalo v tvoj avto, če bi ga že imel vgrajenega v originalu (lahko novega ali iz ebaya...)
Pozanimaj se, kam je vezano - verjetno je na dodatni vhod v airbag-centralo, ker dvomim da je le zaporedno vezan s samim airbagom... Tu si dobi načrte avta, ali pa vsaj za ta del...
Potem ko boš dobil ves material, bo zelo verjetno potrebno avto priklopit na vag-com vmesnik in tam označiti opcijo kjer centrali dopoveš da je stikalo vgrajeno.
"Original is always the best", za vse ostalo pa nismo tako bogati, da bi delali/kupovali poceni.  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 5:11 am Naslov sporočila: |
Če ga odmontiraš bo modul to zaznal in prižgal ustrezno opozorilno lučko (na števcu).
Dokler ta lučka sveti, pa običajno ne dela celoten sistem airbagov in zatezovalnikov pasov... |
mrtn Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 7:21 am Naslov sporočila: |
Ko ga demontiraš, moraš na kontakte vezati ustrezni upor, ki preslepi sistem. V tem primeru ostali sistem deluje nespremenjeno. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 9:53 am Naslov sporočila: |
Kateri model Audi A4 imaš? Si pogledal v desnem predalu na armaturni plošči? |
mrtn Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 2:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda sem preveril. Moj model avta ne podpira izklopa airbag-a. Dvomim, da se ga sploh da naknadno zmontirati.
Bom pa še preveril pri serviserju ali je ta možnost za moj tip avta. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 4:26 pm Naslov sporočila: |
Če ne moreš izklopiti airbaga, potem otroka prevažaš na sedežih zadaj, tako sem naredil jaz, pa nimam vrat zadaj, samo spredaj.
Ali pa z originalnimi deli pri nekomu (uradni servis), ki se spozna, daš vgraditi stikalo, če je sploh možno. Pa dvomim da so kabli položeni vnaprej, da samo stikalo not vtakneš...
Dvomim pa da je to stikalo tako kot za vklop/izklop luči v stanovanju. Sam se nebi igral z življenjem otroka in ostalih v avtu, da se airbagi, ob potrebi, nebi sprožili, oziroma da bi se sovoznikov sprožil nenadzorovano... |
Uptime: 501 dni
