Še ena, kjer mi boste gotovo pomagali kar iz rokava.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:  Še ena, kjer mi boste gotovo pomagali kar iz rokava. Odgovori s citatom
Kodiram:
Koda:
byte aa = B00000001 ;
  Serial.println(aa,DEC);
  Serial.println(aa,HEX);
  Serial.println(aa,BIN);
A izpis, ki ga dobim je vedno 1.
Jaz pa bi rad
1 za decimalni izpis
01 za heksadecimalni izpis in
00000001 za binarni izpis .
Kako?
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer za izpis binarne številke v terminal:
Primer za celoten integer 2 x byte
Koda:
// davekw7x
void setup()
   Serial.begin(9600);
int Sensor = 0;
void loop()
   Sensor++;
   for (unsigned int mask = 0x8000; mask; mask >>= 1) {
       if (mask & Sensor) {
           Serial.print('1');
       else {
           Serial.print('0');
   Serial.println();
   delay(1000);
Če pa hočeš samo en byte pa masko na 0x80 in spremenljivko na byte
Koda:
void setup()
   Serial.begin(9600);
byte Sensor = 0;
void loop()
   Sensor++;
   for (byte mask = 0x80; mask; mask >>= 1) {
           Serial.print('1');
       else {
           Serial.print('0');
   Serial.println();
   delay(1000);
Na tej strani primeri za Binaren izpis:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=45679.0
Na tej strani primeri za Hex izpis:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=38107.0
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh!
Tokrat pa nisem srečen!
A vseeno, hvala!
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še ena izmed osnovnih manipulacij z binarnimi veličinami:
Rotate! To se pravi shift v eno ali drugo smer, kjer bit ki se na eni strani izrine, se na drugi strani pojavi na mestu novega bita.
Verjetno spet moram sam testirati bit, ki se bo izrinil, si ga nekje zapomnil in na druigi strani moram spet sam dati ga na vstopno mesto.
Ja, veste, to je pa mučenje kristjanov!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
He, he. Pa bi bil ateist, kot jaz!
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto spremenljivke sensor daš notri svojo spremenljivko, for zanko za primerjavo in izpis pa daš v funkcijo in samo pošlješ v funkcijo podatek, ostalo naredi funkcija. Sem se še malo poigral, mogoče bolj pregledno Smile
Koda:
void setup()
   Serial.begin(9600);
void binaren_izpis(byte podatek)
   Serial.print(mask&podatek?'1':'0');
byte moj_podatek = 0;
void loop()
   moj_podatek++;
   binaren_izpis(moj_podatek);
   Serial.println();
   delay(1000);
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, Rotate.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim. Mučenje kristjanov.
Se spominjate starega Commodore-a 64? Ta je imel rotate ukaz v assemblerju.
Hvala za trud, Bom že štrikal in sinu zaračunal ure.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 233 dni
