Nekaj takega kot $include pri Bascomu, kako je pri Arduinu?
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:41 am    Naslov sporočila:  Nekaj takega kot $include pri Bascomu, kako je pri Arduinu? Odgovori s citatom
Ko stestiramo nek logično sklop programa, ga potem kličemo samo kot podprogram, nas njegova koda optično ovira, ko delamo na ostalem delu programa. Pa tudi že stestiran del programa lahko pokvarimo.
Pri Bascomu smo tako kodo spravili kot datoteko na disk, jo označili kot 'samo za branje' in jo klicali v programu z neko 'include' komando. Tako je koda postala optično bolj prijazna in manj ranljiva.
Kako to naredim v Arduinu? Taka opcija sigurno obstaja v vseh programskih jezikih in orodjih, samo vedeti je treba kako.
Janez Menart
elektronik1982
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko: Sintaksa v Arduino-u temelji na C/C++ sintaksi. Se pravi:
Koda:
#include <datoteka.h>
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno sem mislil, da to velja za posebno kodo - biblioteke.
Trdiš da tudi za navaden kos programa, ki ga vrinem nekam v sredino moje kode.
Bom takoj probal.
Hvala
Janez Menart
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko: V C-ju, ko uporabiš #include direktivo, to vrstico preprocesor zamenja z vsebino vključene datoteke. Hkrati je pa lahko ta datoteka vmesnik za dostop do 'knjižnice', ki je že bila prevedena. Takšno knjižnico moraš potem še zlinkati, ampak v Arduino-u tega verjetno ne boš rabil.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
hmmm, tako mi ne gre, morda delam kaj narobe
#include <pp1.h>
compilation terminated.
exit status 1
Napaka pri prevajanju.
Natipkal sem podprogram:
Koda:
void pp1() {
  // testiram #include pp.h
  Serial.println ("Podprogram");
in glavni program za testiranje:
Koda:
#include <pp1.h>
void setup() {
    pp1();
in dobil gornji rezultat.
Janez Menart
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi takole:
pp1.h
Koda:
void test(void);
pp1.cpp
Koda:
#include "pp1.h"
void test(void) {
  int i=1+1;
sketch_xxx.ino
Koda:
#include "pp1.h"
void setup() {
void loop() {
  test();
pp1.h in pp1.cpp shrani v mapo libraries\pp1 in ponovno zaženi Arduino IDE
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik1982 je napisal/a:
Mapo libraries smatram za neke vrste sistemsko mapo, kamor aplikacijske zadeve, ki se tičejo nekega projekta, ne pašejo.
az imam rad neko aplikacijo, nek projekt. ves v eni mapi, da jo potem selim kot celoto, ne da mi potem, ko se pojavim s kopijo, podprogrami manjkajo...
Saj ne rečem.če gre za neke vrste univezalni podprogram, potem lahko rečem, da spada v arduino\libraries ...
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=165678.0
reši to z neke vrste tabs, jaz pa nevem, kaj so to tabs.
Janez Menart
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, obstaja še enostavnejša rešitev, ki v C-ju ne obstaja. Ko imaš projekt, samo klikneš na desni strani IDE, kjer imaš puščico. Prikaže se ti 'dropdown' menu, v katerem klikneš na New Tab (isto naredi bližnjica: Ctrl + Shift + N).
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZMAGA!
Kliknil sem, kot si rekel, in odprl nov zavihek, datoteko poimenoval bb in v zavihek dal podprogram:
Koda:
void bb()
  Serial.println ("Dober dan");
v vajabajt zavihek sem dal glavni program:
Koda:
byte urniki[8][24] ;
int i;
void bb();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial)  {}
  delay(1);
  for (i = 0;i<24;i++) urniki[1][i] = i + 8 ;
  for (i = 0;i<24;i++) Serial.println (urniki[1][i],DEC);
  bb();
void loop() {}
in ko sem odstranil razne formalne napake je delovalo, dobil sem izpis, kot sem ga hotel. Obe daotoeki sta v mapi vajabajt, tako vajabajt ino kot bb.ino
Hvala za potrpljenje in pomoč...
Janez Menart
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Vilko,
Moje mišljenje je, da si ti preveč dober programer in ti osnovno Arduino okolje ne nudi vsega kar si do sedaj že uporabljal.
Spet predlagam, da si ogledaš kako drugo IDE okolje, s katerim takih problemov kot zgoraj sploh ne boš imel.
Kakor smo ti že predlagali si poglej Code::Blocks ali pa Visual Studio.
To je samo moje priporočilo glede na pot ki sem jo tudi jaz enkrat prehodil (Bascom --> ArduinoIDE --> Code::Blocks --> Visual Studio).
Lep pozdrav!
Marko S.
