Asus RT-N12+ izklop DHCP servisa
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 2:39 pm    Naslov sporočila:  Asus RT-N12+ izklop DHCP servisa Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, kako izklopiti DHCP servis na omenjeni zadevi? Firmware je verzije 3.0.0.4.378_6975 - zanimivo pa je, da ga na njihovi spletni strani ne najdem Think
Lp, Frenki
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LAN>DHCP ?
http://event.asus.com/2009/networks/dummy_ui/rt-n12/Advanced_DHCP_Content.html
EDIT: Ali pa ga nastaviš na AP mode ?
LP Robert
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert napisano verjetno res drži v verziji RT-N12 ... v mojem primeru te nastavitve enostavno ni. In ja, nastavljen je v AP načinu ... DHCP pa kljub temu dela zmedo.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj printscreen tvojih nastavitev, kaj je drugače kot v navodilih-str.43.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na prvi pogled "Operation mode". V mojem primeru je nastavljen access point, posledično pa precej drugačen nabor nastavitev. Sliko pripnem jutri, ko pridem do njega. Razmišljam - ampak mislim, da sem DHCP skoraj zagotovo izključil predno sem ga prestavil v AP mode.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljubljen zaslon je v prilogi. Sicer nelogično, ampak po ponovnem "apply" & "reboot" izgleda, da zaenkrat dela po pričakovanjih (DHCP ne dela več težav) Think ... že kake 4 ure. Bom videl, kako bo naprej.
 Velikost datoteke:  70.43 KB
 Pogledana:  27 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam probleme z D-link dl-514 routerjem, da so nastavitve ostale shranjene do prvega izklopa oz. izpada električne energije. Rešitev bi verjetno bila samo napajanje preko UPSa ali pa ker so napetosti majhne iz polnilca svinčevega akuja na aku potem pa step down konverter na router.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Obljubljen zaslon je v prilogi. Sicer nelogično, ampak po ponovnem "apply" & "reboot" izgleda, da zaenkrat dela po pričakovanjih (DHCP ne dela več težav) :-k ... že kake 4 ure. Bom videl, kako bo naprej.
Res nelogično. Na sliki ne najdem potrditve, da je DHCP strežnik izklopljen.
Pri RT-AC68U, ki uporablja enak stil vmesnika je DHCP strežnik ravno tako pod LAN, vendar naprej pod zavihkom DHCP Server.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DHCP nastavitve so vidne, ko je škatla v "Router mode", če jo prestaviš v "Access Point" jih pa enostavno ni. Vzroka sicer nisem našel, napaka je pa kot kaže odpravljena.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem prišel od sosede kateri sem priključil enakega.
Kao nov iz škatle (trgovine) je imel ime omrežja "Primoz WiFi network" in se je bil potrebno kar malo poigrati z njim.
Kolikor sem ga spoznal "sporo pamti" oziroma pomaga, če mu za isto spremembo večkrat pritisneš "Apply" Brick wall
LP Robert
Uptime: 233 dni
