ATMEGA32 + CVAVR + PWM
kekec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 12:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 10:14 am    Naslov sporočila:  ATMEGA32 + CVAVR + PWM Odgovori s citatom
Živjo!
Prosil bi za kakeršen koli namig glede tega kako naj usposobim PWM z omenjenim uC-jem saj se počutim že prav neumnega ko se že pet ur ubadam s tem pa ne gre pa če se..
Sem že en 100x prebral datasheet in ravno toliko krat prepeku cip pa ne dobim nic drugega kot pa DAC na izhodu OC0 pina, rabil bi pa seveda PWM modulacijo.
Hvaležen bi bil za kakeršno koli pomoč.
LP, ožbi
Kar je najvažnejše je da se zavedamo obstoja!
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj po res da petih urah poizkusil nastaviti prescaler za urin clk/1024 in seveda ugotovil, da je PWM vseskozi delal pravilno in sedaj sem zopet v dilemi.
Imam le multimeter od merilnih inst. in na oko je videti da dioda, ki je priklopljena na OC0 pin utripa s konstantno frekvenco neglede na spremembo OCR0 primerjalnega registra, kar se spreminja je le amplituda napetosti. Ali ni PWM modulacija spreminjanje frekvence in ne amplitude napetosti? Kako naj torej dosežem, da se bo s spreminjanjem OCR0 registra spreminajla frekvenca na izhodu OC0?
LP, ožbi
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kekec je napisal/a:
LP, ožbi
PWM je pulzno širinska modulacija. Frekvenca je konstantna, spreminja se samo širina pulza, kar pomeni, da se na diodi spreminja efektivna vrednost napetosti. Frekvenco PWM-a pa navadno določimo samo enkrat in je med obratovanjem ne spreminjamo.
Tako, da ti stvar dela pravilno.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pet ur pravzaprav ni veliko Wink
Tule je izsek kode iz moje zadnje aplikacije s pwm:
Inicializacija:
Koda:
DDRB=0x08;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7372,000 kHz
// Mode: Phase correct PWM top=FFh
// OC2 output: Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x71;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
Funkcija fade ledico počasi prižge oz ugasne (odvisno od stanja v katerem se trenutno nahaja)... Uporabljeno je bilo za osvetlitev displaya.
Koda:
void fade(void)
char i;
signed char way;
        if (OCR2 == 0xFF)
               way = -1;
               i=0;
        } else
                way = 1;
                i=0xFF;
        while (OCR2!=i)
                OCR2+=way;
                delay_ms(4);
Lp, M@ic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej s PWM ne moremo nastavljati željene frekvence temveč le dutycicle in nam služi OCO izhod kot DAC pretvornik, seveda pri predhodno nastavljeni frekvenci?
Kakšne so še možnosti regulacije frekvence poleg I/O + zakasnitve?
LP, ožbi
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel odgovor tudi na to vprašanje in sicer z uporabo "Clear Timer on Compare
Match (CTC) Mode"
fclk_I/O
fOCn = -----------------------
2 ⋅ N ⋅(1 + OCRn)
Hvala za pomoč Smile
LP, ožbi
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu, če bi tvoja originalna posta dobro prebral, ne bi kvasil tistih neumnosti, ki sem jih napisal tam gor... mi je kar malo nerodno
