mrli Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2016 17:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 6:33 pm Naslov sporočila: Sledilni sistem sonca |
Pozdravljeni rad bi naredil manši sledilni sistem za sledenje soncu(za uporabo na pašniku za solarni modul, ki napaja električen pastir ). Stvar bi horizontalno(180 stopinj) sledila soncu. Rad bi naredil, da bi se na cca. dve uri obrnila za nekaj stopinj. Zanima me s kom bi sprogramiral motor da bi se tako obračal in ali bi to sploh delovalo. V mislih sem imel kakšen mikrokontroler (arduino). V teh vodah sem bol začetnik zato prosim za bol enostavne odgovore.
hvala in lp.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 6:56 pm Naslov sporočila: |
Digitalno uro in pulzni rele. Najbolj enostavno.
_________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 7:23 pm Naslov sporočila: |
Tukaj na forumu najdeš projekt, ki ga je pred časom objavil Silvo.
mrli Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 8:00 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon lahko prosim malo bol natančen opis oziroma delovanje z digitalno uro in pulznim relejem mogoče tudi kakšen "link" digitalne ure.
Hvala, lp.
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 8:05 pm Naslov sporočila: |
pred leti sem za končni izdelek na maturi izdelal nekaj podobnega. Panel sem krmilil z moeller easy krmilnikom. Vsake toliko časa se je obrnil za nekaj stopinj proti zahodu in proti nebu. Na ta način je vsaj približno sledil soncu, ker z tem sistemom težko določiš lego kjer bo izkoristek najboljši, je pa vseeno bolje kot pa, da je pri miru. Ko je sonce zašlo pa se je vrnil v izhodiščni položaj in bil pripravljen na naslednje jutro.
_________________ L.p. faznprifer |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
mrli je napisal/a: |
Hvala, lp. |
Digitalno/analogno uro dobiš v vsaki elektro trgovini. Priklopiš jo na inverter (če) s katerim boš napajal pastirja. Nastaviš čas hoda experimentalno s katerim prožiš časovni pulzni rele. S časovnim nastaviš experimentalen čas pomika motorja.
Ko prideš s pomikom do konca (na končno stikalo) pa vrneš panel nazaj na start in počakaš jutro (nastavljen čas na uri).
Zadeva je sicer zelo neefektivna.
Silvotov projekt sem naredil tudi sam in deluje zelo dobro.
Pred tem sem se tudi odločal za časovno varianto in sem celo obiskal nekoga, ki ima tako narejeno z Easy krmilnikom in mi ni bilo všeč.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:58 pm Naslov sporočila: |
Kako veliko celico imaš?
Kakšen aktuator?
Jaz imam vrtljivi sistem za 2 celice, če bi takrat vedel kar vem sedaj, bi kupil še eno celico in vrtljivega sistema sploh nebi delal.
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Čet Maj 05, 2016 7:35 pm Naslov sporočila: |
SAT control iz Cerkelj je tole včasih delal...
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Maj 05, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Če si domač v arduino okolju na vrtljiv panel daš 4 fotoupore ter v programu primerjaš med sabo. Najbolj jasno ti bo če si pogledaš tale videoposnetek klik
Ti samo ogrodje in pogon prilagodiš glede na svoje potrebe.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Maj 05, 2016 10:18 pm Naslov sporočila: |
še sedaj ne razumem za kaj se sploh rabi solar trecker ...... pa saj sonce ne beži po nebu kot muha .....
razumem da narediš sledilnik npr za astro-fotografijo teleskopa ali loveči robot
za sonce pa se mi zdi malo mimo
zares pa je smisel ( pa tudi tam se krmili drugače- centralno ) sistem ogledal za sončne elektrarne ko ciljaš ''vročo točko'' npr
http://www.power-technology.com/projects/seville-solar-tower/
npr ena rešitev na skici :
- orientacija panela S-J
- majhen kompresorček zvečer vrne panel v začetni položaj pokonci na ene 60°
- cilinder je v iztegnjenem položaju
- tekom tekočega časa elektroventil spušča počasi panel dol (še to bi se dalo naredit z majhno luknjico , vendar bi zvečer vseeno moral oddušit cilinder da se vrne lahko panel v izhodiščni položa ; panel bi lahko tudi vračal v izhodišče zjutraj da ne bi bilo potrebno vzdrževati tlaka v cilindru )
no če bi tečaj - os postavil v sredino panela in ga vrtel tam bi še dodatno razbremenil cilinder in mu skrajšal hod
simpl je in delalo bi
Ime datoteke: |
Brez naslova.png |
18.76 KB |
Downloadano: |
17 krat |
ČopDesign Član
Pridružen-a: Pet 20 Feb 2015 17:19 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.18 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 8:06 am Naslov sporočila: |
SatControl še vedno dela... V veliko večjem merilu... kar nekaj velikih elektrarn v Rusiji, na Poljskem trenutno pa imajo delo z Azijo (nekaj tisoč trackerjev za panele v kompletu z elektroniko in nadzorom) imam kolega ki dela tam... pred nekaj leti sem tudi sam delal tam... Oni bi bili pravi naslov...
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 8:58 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bi tole vezje čisto zadostovalo za obračanje panela. Brez programiranja in z vsakdanjimi elementi. Pa zjutraj se samodejno vrne proti vzhodu. Tudi napajanje je primerno (12V).
_________________ LP
Lojz |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 10:48 am Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Jaz imam vrtljivi sistem za 2 celice, če bi takrat vedel kar vem sedaj, bi kupil še eno celico in vrtljivega sistema sploh nebi delal. |
Glede na današnje cene modulov se popolnoma strinjam. Dvoosno sledenje ti doprinese ca. 30 %. Če je to več kot 30 % cene modula, se ti ne izplača. Poleg tega je mehanski sistem bolj dovzeten za okvare.
Pri enostavnih sledilnikih, kot je tisti na shemi v povezavi je potrebno paziti kaj se zgodi v primeru oblačnosti. Takrat je lahko bolj svetlo tudi s katere druge smeri in tudi v teh primerih mora pravilno delovati.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem si tudi sam naredil silvotovo verzijo sledilnika in deluje odlično. Če pa nočeš elektronike pa naredi takole (dodati bi bilo potrebno še končna stikala):
https://www.youtube.com/watch?v=HkhVomoD47g
