kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Maj 03, 2016 9:29 pm Naslov sporočila: Izrez čelne plošče |
Končujem eno napravo in bi za čelno ploščo rabil izrez.
V bistvu bi napisi morali biti ne samo gravirani, ampak izrezani, ker bi v ozadje dal osvetlitev, saj mora naprava biti vidna tudi v temi.
Kolega ima vodni rezalnik, pa je širina reza pri njem 1.1mm kar je zame preveč saj so nekatere črke velike samo 1,5mm.
Material bo črno eloksiran aluminij debeline 1mm.
Če ima kdo izkušnje ali informacije kako to izpeljati naj napiše kar tu oz. na zs če bi izgledalo kot reklama. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 10:17 am Naslov sporočila: |
Po moje pride v upoštev le laserski razrez ali pa mogoče žična erozija, ki je sicer bolj zamudna. Konkretnih izvajalcev pa direktno ne poznam. _________________ LP Robi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 10:32 am Naslov sporočila: |
Poizkusi pri kakšnem graverju, ki ima mehansko gravirno napravo (oziroma CNC). |
kose19 Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:32 pm Naslov sporočila: |
Ja, z žično bi verjetno šlo, širina reza je 0,25mm. Moram še izvedeti kakšen je najmanjši na prebijalki, bo potrebno kar nekaj lukenj naredit za vse napise.
V najslabšem primeru, da to ne bo šlo, mi še vedno ostane gravura. _________________ - Absens, carens -
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:39 pm Naslov sporočila: |
Da ti bi na žićno delali napis, bo kar drago. Rezalo sicer ne bo dolgo, ker so kratki rezi, a stokrat žico skozi speljat je pa po moje kar [cenzurirano]. _________________ 3 x 3 = 9 |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:50 pm Naslov sporočila: |
To se ponavadi naredi tako, da izrežeš utore za napisi, te pa narediš na foliji. Poskusiš lahko tudi sam: pojdi nekam, kjer z laserjem izrezujejo folije in naj ti izrežejo napise iz črne folije. Te potem prilepiš na kos tanke polikarbonatne folije, vse skupaj pa prilepiš na kovinsko čelno ploščo z izrezanimi utori. Zadaj potem daš LED za osvetlitev. To delajo tudi profesionalci. Pri nas v malih količinah in prototipe izdeluje ELTAS iz Šentjerneja: http://eltas.si/ Poglej pod "čelne folije"-ravna izvedba.
Res pa da to ne bo eloksirano  _________________ Always going the extra mile. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Maj 05, 2016 7:28 am Naslov sporočila: |
daj izrezat na OCG v Godovič _________________ Moments before detonation ,....... TT |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2016 9:48 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat ostaja v igri žična, in povpraševanje v OCG
Hvala vsem, kak detajl izdelka pa sledi, ko bo končano. _________________ - Absens, carens -
