KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 7:55 am Naslov sporočila: Ocena ovrednotenja dela |
Spostovani!
Od podjetja sem dobil ponudbo za dizanj PCBja ter programiranje firmware-a za ARM procesor in postavki sta sledeci:
1) inzenirska ura programiranja firmware-a (C, ASM): 60,00 EUR/h (brez DDV)
2) inzenirska ura dizajna PCB (Eagle/Altium): 60,00 EUR/h (brez DDV)
Se vam zdi to pretirano ali so cene ok, ker nimam se obcutka za te stvari? |
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 8:50 am Naslov sporočila: |
Cena je odvisna od izkusenosti - stevila porabljenih ur ... Svetujem, da se zmenis na ceno koncanega projekta, ne na ure, da ne bo na koncu kaksnih "presenecenj".
Sama po sebi je nekje v zlati sredini.
KernelPanic Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 8:57 am Naslov sporočila: |
Hvala za informacije! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 9:36 am Naslov sporočila: |
Tako kot je že mucek povedal, pri takšnem outsorcingu je najboljše da se zmenite za ceno projekta in rok. Kako dolgo na koncu delaš stranke ne zanima, samo končna cena. V izogib težav, priporočam, da se pri takšnih projektih naredi detaljni zahtevnik, kaj dejansko želijo, katere dokumente potrebujejo, način dokumentacije in druge podrobnosti, ki lahko odločilno vplivajo na ceno (Licence za programe!!) |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 11:34 am Naslov sporočila: |
Pri narocilu ali podpisu pogodbe je treba jasno opredeliti kaj do kdaj in za koliko. Ta del ima ponavadi fiksno ceno, ki se oceni glede na obseg dela. Seveda pa nihce ni tako pameten, da bi ze na zacetku vedel vse potankosti. Za ta spreminjajoci del se pa lahko doda urna postavka. Pomembno je dodati varivalko, da narocnik vnaprej odobri "kurjenje" teh ur. _________________ Always going the extra mile. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 3:18 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Pri narocilu ali podpisu pogodbe je treba jasno opredeliti kaj do kdaj in za koliko. Ta del ima ponavadi fiksno ceno, ki se oceni glede na obseg dela. Seveda pa nihce ni tako pameten, da bi ze na zacetku vedel vse potankosti. Za ta spreminjajoci del se pa lahko doda urna postavka. Pomembno je dodati varivalko, da narocnik vnaprej odobri "kurjenje" teh ur. |
Lepo napisano. _________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2016 9:39 pm Naslov sporočila: |
Vsaka šola nekaj stane in zakaj ne bi delil izkušenj, da morda komu prišparam kakšno muko. Je pa res odvisno od obsega. Sem imel primere, ko sem se dogovoril v 10 minutah za delo kakih pet tednov, so bili pa tudi primeri, ko smo se samo okrog pogodbe dogovarjali več kot tri mesece. _________________ Always going the extra mile. |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Sre Jun 22, 2016 9:27 am Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi projekte izvajam tako, da od ponudnika dobim predvideno stevilo potrebnih ur (predracun za celoten projekt) in na koncu vseeno placam po uri.
Ce zelis pripraviti vso dokumentacijo o specifikacijah bos potreboval kar veliko casa, ce ne zelis na koncu dobiti nekega skropocala. Pri kompleksnih zadevah se v casu razvoja pogosto pojavi kaksen problem s strani narocnika, ki ni bil vstet v ceno in ni bil v specifikacijah. Te dodatne zadeva zelo radi mastno obracunajo, ker se zavedajo, da zaradi tega ne bos prekinil projekta, ko se je enkrat zacel.
Torej za zelo enostastavne projkte, kjer lahko dolocis vse specifikacije po predracunu za koncni izdelek. Za kompleksne projekte, kjer je potrebna obojestranska fleksibilnost pa placilo po uri. Pri slednjem je seveda potrebno opravljati kvaliteten nadzor nad delom, za katerega pa je priporoceno tehnicno znanje narocnika.
Je pa poanta vsega, da je prakticno, da tisti ki vodi projekt poseduje vecino znanj potrebnih za izvedbo. Najbolj veselo je, ko je vodja projekta kaksen ekonomist brez znanja stroke. Cene lahko komicno raketirajo.
Kar se tice 60€, se nikoli nisem imel tako poceni strokovnjaka ali tehnicnega sodelavca. Najceneje je bilo 70€+stroski hotela, prevoza. Najvec v moji karieri je stal Siemensov strokovnjak, ki je za 4h dela in stroske prevoza racunal vec kot 4000€.  |
