| Avtor |
Narodnjak Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2016 17:35 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 6:15 pm Naslov sporočila: Radio-pomoč-operater in težave |
Spoštovani,
naprošamo za pomoč in sicer opišem glede težave, ki jo imam. Imamo spletni radi, ki oddaja preko interneta in tako tudi preko teh ponudnikov v programskih shemah TV ponudb. Je pa ob zamenjavi ponudnika prišlo do težave in sicer. Imamo statični IP zaradi svojega strežnika preko katerega oddajamo program radia in pri samem oddajanju in sprejemanju- spremljanju radia poslušalcev ni problema. Problem pa je nastal v smeri, da mi sami programa preko spletne strani niti preko TV sheme ne moremo poslušati. Je pa vse to na statičnem IP, torej oddajanje in vse naprave. Zadeva je, da smo kontaktirali ponudnika storitev, ki pa ne zna najti rešitve in odpraviti napako. Sicer TV komunikator deluje povsem preko drugega IP kakor pa je statični IP priključka, to je jasno, da je tako, pa vendar zakaj ob kliku na naš radio v programski shemi se na TV izpiše naslednje
"PREDVAJANJE NI USPELO, SPREJEMNIK NE MORE PREDVAJATI IZBRANE VSEBINE"???
PRVI ODGOVOR SMO DOBILI SLEDEČI:
"po ponovnem veckratnem testiranju sem ugotovil naslednje:
- na strarih STB-jih (FLUX) zadeva deluje brez tezav,
- na novih STB-jih (NEXX) zadeva deluje brez tezav razen v enem primeru, in sicer...
Ce STB predvaja radio postajo v radioboxu, in ponovno izberem isto postajo, potem pride do napake (error message v stilu STB ne more predvajati vsebino). To ni omejeno le na vaso postajo. V primeru, da izberem razlicno postajo pa je OK.
Poskusil sem dosti krat, in ob razlicnih urah, in poleg tega specificnega primera (gre pa za problem v STB firmware-u oz. na aplikacijskem nivoju je vse OK, saj STB zmeraj dobi pravilen URL naslov streama) je vse bilo OK."
NASLEDNJE SE JE GLASILO TAKOLE:
Na prvi pogled se mi zdi, da mogoce kaj ni OK z VLAN nastavitvami, in STB ne pride ven do interneta (oz. lahko pride le do Amisovega internega omrezja). A lahko predvajate ostale radio postaje, ali pa pri vseh pride do istega problema?
Ce je problem pri vseh, bom zadevo mogel dati naprej na network podporo, drugace pa bi rabil IP naslov STB-ja, da pogledam loge. Mogoce se bo dalo kaj vec videti.
ZADNJE SPOROČILO PA SE JE GLASILO TAKOLE:
"Preveril sem loge, in ocitno je problem pri dostopu do vasega streznika na naslovu.
Jun 14 14:15:26 (none) user.notice CLIENT: 14:15:26,931.036 [1229214808] ERROR ffmpeg.wrapper - avformat_open_input failed with [Connection refused] [-111] [src/FFMPEGWrapper.cpp:2842]
Connection refused => streznik namenoma zavraca povezavo.
Do racunalnika sicer pridem, torej pot od vasega STBja do je delujoca, no stream streznik, ki poslusa na portu 8000, zavraca povezavo.
Poskusil sem port 80 (standardni HTTP port), in ta deluje: STB dobi nazaj logon.htm dokument. Telnet port 23 tudi deluje, SSH port 22 deluje. No port 8000 je nedosegljiv.
Mogoce je problem v konfiguraciji firewalla (manjka kaksno ALLOW/PASS pravilo, ali pa je kasno BLOCK pravilo odvec)? Ali ce imaste vmes kaksen kos network opreme (router, switch), ki posilja zadevo naprej, in ni pravilno skonfiguriran, ...?"
LEPO VAS NAPROŠAM ZA STROKOVNO POMOČ V ČEM BI LAHKO BIL PRBLEM.
Ničesar od naštetega nimamo med modemom in aparati in je vse kabelsko povezano.
Je pa to edini operater, ki ima te težave, ki jih očitno ne zna sam rešiti.
HVALA VAM ŽE V NAPREJ. _________________ Narodnjak |
| Nazaj na vrh |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
Problemov je lahko "tisoč"
Je radijski program v uradni ponudbi tvojega operaterja in imate z njim pogodbo ?
Ste se dogovorili o kodekih in na kateremu portu mu oddajate program ?
Je ustrezno konfiguriral port, da dovoli stream na svoj server ?
Če ni vsega tega potem bo težka, da boš svoj radio poslušal preko STBja.
V nasprotnemu primeru bi lahko vsak mulc streamal svoj radio v omrežje  _________________ LP Robert |
| Nazaj na vrh |
Narodnjak Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 9:33 am Naslov sporočila: |
Kar se tiče samega radia in oddajanja in operaterja je vse urejeno, saj smo imeli do pred nekaj dni oddajanje preko zakupljenega strežnika in je vse delovalo nemoteno. Sedaj, ko pa smo postavili svoj strežnik preko katerega želimo delovati in je na našem statičnem IP, pa se je zadeva začela lomiti. Prejšnji strežnik je bil ravno tako na statičnem IP a jasno ne na istem kakor pa ga imamo mi. Okoli konfiguracije pa je možno, da operater "morda" tehniki za te reči niso ravno doma na tem področju. Pri ostalih ponudnikih teh težav ni, a nas žal vežejo pogodbe. Očitno pa bomo morali iti preko tega in razdreti pogodbo, če ne bo šlo drugače. _________________ Narodnjak |
| Nazaj na vrh |
