Nikelj trak za baterijski mostiček oz. povezovanje baterij
dejanc
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 12:26
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 11:06 pm    Naslov sporočila:  Nikelj trak za baterijski mostiček oz. povezovanje baterij Odgovori s citatom
Pozdrav,
kratko vprašanje, kje pri nas bi lahko dobil nikelj trak?
 Velikost datoteke:  240.17 KB
 Velikost datoteke:  52.91 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj če ti ga prodajo v Delku v BTC-ju. Gotovo imajo, saj izdelujejo (punktirajo) aku packe po naročilu.
dejanc
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Sem šel v Ebax Kranj, pa imajo samo za lastne potrebe.
Imajo ga v Conradu ali MegaShop, po 800g, vendar drag kot diamant.
Vendar kaj bi brez kitajcev in Ebay-a. Npr za 2m se da kupiti za nekaj USD. Se pa išče pod "nickel plate" ali "welding tape"
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi pocinil bakren trak, pa ne pride v upoštev?
LP Robi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pride, če imaš razvito punktiranje cina, v kar pa dvomim Wink
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se ga da prispajkati seveda z dovolj močnim spajkalnikom.
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.38
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo prej gledal kako pritrdit omenjeni trak z 12V akumolatorjem
https://www.youtube.com/watch?v=UU7QC5Uby6M
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa na pozitivno elektodo? Smile
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Priključiš isto na minus in paziš na polariteto. Mimogrede še mali akumulator napolniš. Dve muhi na mah! Whistle
dejanc
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torrex je napisal/a:
To z akumulatorjem je nepotrebno. Na baterijo naneseš običajni cink za spajkanje, tanko in bolj čez površino >> vzameš trak in s konico spajkalnika točkovno pritisneš in bi se morala elementa spojiti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj te zadeve se povečini prav lepo spajkajo.
Da se pri tem pregrejejo je pa seveda povsem irelevantno...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato je pomembno uporabiti dovolj močan spajkalnik, dobi pa se tudi posebne konice v obliki kladiva. Kako pa misliš, da smo si delali aku-paketke pred leti, ko raznih punkt aparatkov še ni bilo na voljo? Če uporabiš dovolj močan spajkalnik, ni nevarnosti za pregretje celice.
dejanc
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Dovolj moči, da je spajkalnik vroč, da zadevo na hitro opraviš in ne da se zadržuješ na točki spajanja. Več kot 1-2s je že lahko štala. Amatersko lahko uporabiš tudi vato in alkohol, ki naj bi preusmeril vročino stran od baterije. Ali kakšen kos aluminija ter ga položiš na varjeno mesto. Mogoče tudi zraven daš kakšen rač. ventilator da odpihne stran vročino.
Priporočljive so tudi manjše konice, ker ne želimo poškodovati zunanjih ovojev baterije, ki so pomembni.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih...
Včasih so kot prezervativ uporabljali ovčje črevo, namočeno v mleku.
Šalabajzarjem je bilo še mleka škoda...
Seveda se to lahko uporablja še danes.
Tako kot lahko spajkaš baterije.
Če delaš nekaj zase si pač dovoliš nekaj improvizacije, glede na okoliščine.
Ni pa to nujno pravi način, ki bi ga svetoval vsepovprek.
dejanc
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Včasih...
LOL in zanimivo, ter povsej verjetnosti ne bom nikoli probal.
Prav zaradi domišlije in domiselnosti se zato tehnologija hitro razvija.
Uptime: 233 dni
