VoIP telefoija
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 5:14 pm    Naslov sporočila:  VoIP telefoija Odgovori s citatom
Zdravo,
Znašel sem se pred zanimivim problemom ki vključuje IP telefonijo. Gre se za komandni pult v komandni sobi. Želja je, da se montirata dva idenitična telefona (stacionarna), od katerih bi bil eden VoIP and drugi analogni. Do pulta je potegnjena analogna linija in pa seveda UTP za mrežo. Ideja zadaj je, da ob izpadu vseh napajan (kljub temu da imamo UPS za približno 2 h) mora telefon delovati. Tukaj bi koristil analogno linijo.
Kolikor se spomnim so obstajali stacionarni telefoni, pri katerem si imel zadaj stikalo, da je lahko napajal preko UTP ne preko adapterja.
Ima kdo kakšne izkušnje ali idejo kako to izpeljat?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
praktično vsi fiksni IP telefoni imajo POE (napajanje po utp) kablu. potrebuješ pa switch ki ima POE.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh... sem nerodno zastavil vprašanje. Rad bi telefon, katerega variato se dobi v VoIP izvedbi (ista ali podobna oblika) ki ne potrebuje ločenega napajanja oziroma povedano drugače, se napaja kot stari analogni aparati preko analogne linije.
l.p.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VoIP pretvornik, pa analogen telefon naprej, kot je to rešeno preko operaterjev.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(2024)
imam 4G router TP-LINK TL-MR6400 .
SIM kartica vstavljena, deluje. Osnovni namen: "malce" interneta v hiši ki trenutno še ni vseljiva.
Router ima LAN-priključke. Pričakoval sem da obstaja telefon kot na pripeti skici: torej da ga vključiš v LAN in lahko uporabljaš številko SIM-kartice za odhodne in dohodne klice ter po možnosti še za SMS-e.
Ampak ali to ne obstaja, ali pa jaz ne najdem?
 Velikost datoteke:  136.98 KB
___
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VoIP telefonija je digitalna telefonija preko IP in ni enako z digitalno telefonijo preko analognega porta na modemu ali digitalnega porta ISDN ali digitalna GSM ali VoLTE.
Za uporabo VoIP telefonije rabiš najprej (virtualno) številko, ki jo dobiš pri ponudniku VoIP telefonije, za delovanje potrebuješ internet, storitev deluje preko IP (internet protokol)... na ta način ne moreš uporabiti številke, ki je vezana na SIM. Za VoIP res uporabljaš enega od LAN portov ...
Če želiš uporabljat telefonsko številko, ki je vezana na SIM kartico, rabiš navaden mobilni modem, ki ima poleg recimo 4 LAN portov še vsaj 1 TEL port (običajno sta TEL1 in TEL2), ki je v bistvu analogni port za telefonijo in seveda klasičen telefon za analogno telefonijo... in ne mešaj zraven digitalni DECT, ki je le povezava med bazno postajo in brezžičnimi enotami (slušalke). DECT telefon je na zunaj gledano analogni telefon.
Ko smo že pri DECT, nekateri mobilni modemi (modem/routerji) poleg WiFi podpirajo tudi DECT... v tem primeru bazne postaje DECT ne rabiš ampak se s prenosno DECT enoto direktno registriraš na router oziroma modem in na ta način uporabljaš telefonijo in številko ki je vezana na SIM.
Če modem/router nima TEL porta in ne podpira DECT, ne moreš uporabljat telefonije in številke ki je vezana na SIM.
Da dodatno poleg telefonije (ali brez telefonije) pošiljaš in sprejemaš SMS, si s telefonom (analognim) ne moreš nič pomagat. Za ta namen se rabiš preko internetnega brskalnika (računalnik, tablica, ...) povezat na lokalni (LAN) IP naslov modema (gateway), vstopiti vanj in pod zavihkom SMS najdeš vmesnik za SMS... pošiljanje, branje, urejanje sporočil, ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
tole bo najbrž bistvo problema.
___
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bi očitno imel kar rabiš.
Zdaj kolikor vidim moraš gor priključiti VOIP phone.
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/5g-4g-router/tl-mr6500v/
LP Gašper
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
piše "It has a phone port to connect your existing landline phone so that you can make phone calls and surf the internet at the same time". Jaz to razumem kot navadni telefon.
___
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj naj bi bil en siv port za navaden telefon in trije LAN porti. Moreš si pa tako eli tako povleči dol navodila za uporabo, kjer bi moralo bolj natančno pisati, kako je s tem. Tudi par modelov Huaweia in ZTE modemov imajo nekaj podobnega ne pa vsi in moreš prej preveriti.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je to to kar rabi.
Nisem šel brati cele specifikacije, amapk sem samo na podlagi slike sklepal kakšen prikjuček je.
LP Gašper
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako naj bi bilo. Nanje naj bi priklopil navaden telefon v firmwarju pa moreš nastaviti VoLTE in naj bi delalo iz številke iz SIM kartice. Druga opcija je še VoIP za katerega moreš dobiti svoje podatke. V obeh dveh primerih moraš za to vprašati ponudnika, če ti to omogoća. Je pa tako, da tudi, če si vse prav naredil ni še rečeno, da bo delovalo. Ljudje imajo težave s tem in povezava niti približno ni stabilna. Tako je kadar papir vse prenese v praksi je pa to potem čisto drugače. Enim deluje iz prve lepo drugim ga pa serje skozi. Verjetno je kaksen krat odvisno od kompatibilnosti. Tudi Huawei in ZTE npr. nista imuna na te težave. Tu deluje bolj ali si imel srečno roko ali ne.
