SWR Bridge
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2016 7:28 pm    Naslov sporočila:  SWR Bridge Odgovori s citatom
Zanima me kako so narejeti tile mostiči. Potreboval bi neko takšno stvar, ki se jo na eni strani priklopi na izvor RF šuma, na drugi strani pa na kakšen analizator spektra. Namen je ugotoviti kvaliteto anten, saj se takole določa pri kateri frekvenci antena resonira in koliko moči se dejansko porabi za oddajo signala oz. koliko se je odbije nazaj v oddajnik.
Gledam malo na okoli in po ebay-u, pa se cene nekih kitajskih naprav gibljejo tak okoli 50 dolarjev za modele do 1GHz, pa me zanima, če so te škatlice vredne tega denarja ali bi bilo bolje, da izdelam kar svojo za ta denar.
Primer: www.ebay.com/itm/1-1000MHz-1GHz-reflection-VSWR-bridge-bridge-bridge-RF-SWR-bridge-/131692128608
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.47
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2016 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj prav pride, sem poslikal enega od power metrov, ki jih imam. Ta je dvosmerni, torej meri moč v anteno in odbito moč. Ostalo je stvar izračuna in interpretacije. Konkretni primerek je za 2m in do 400W. Vezja so enostranska, tako da bi se že iz fotografije dalo narediti shemo in kopirat dizajn.
LP,
M.
 Velikost datoteke:  229.6 KB
 Velikost datoteke:  331.24 KB
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod directional coupler:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=directional+coupler&_sop=15
ali smerni sklopnik:
http://antena.fe.uni-lj.si/studij/eld/navodila/opis_vaja_eld_13.pdf
lahko pa ga narediš tudi sam:
http://www.w1ghz.org/antbook/conf/High-Power_Directional_Couplers_with_Excellent_Performance.pdf
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole
a123.pdf
 Ime datoteke:  a123.pdf
 Velikost datoteke:  552.89 KB
 Downloadano:  21 krat
Uptime: 2 Ur
