l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: Napihljivo tesnilo |
Prosim za pomoč.
Že dalj časa za hobij projekt iščem napihljivo tesnilo (Inflatable seal).
Poenostavljeno povedano iščem kot nekakšno mini zračnico za v pnevmatiko. Res majhno, saj naj bi bil premer maksimalno le nekaj centimetrov.
Primer:
https://www.youtube.com/watch?v=u8u542sObBs
Kot je prikazano v videu, zunanja stena radialno napihljivega tesnila bo fiksirana na ohišje, ko pa tesnilo napihnemo, mora notranji radij objet in stisnit tulec, ki je premera 2.5cm.
Aja, pa še to:
Seveda se po naročilu da vse narediti in sem tudi že kontaktiral več firm, ki se ukvarjajo z napihljivimi tesnili.
Nekatere sicer ne morejo narediti tako majhnih napihljivih tesnil, druge pa za to računajo več kot sem pripravljen za tesnilo odšteti.
Npr: Za izdelavo tesnila po naročilu računajo cca 2000eur za setup, kar je nekako pričakovano, mi je pa nesprejemljivo dejstvo da za vsako izdelano tesnilo računajo med 150-250eur, saj bi jih potreboval več.
Zanima me torej, če kdo pozna kje bi se dobilo karkoli podobnega slikam in videu zgoraj.
Najlepša hvala vsakemu za kakršne koli predloge.
37.77 KB |
7 krat |
27.2 KB |
6 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
l3banj12 Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 2:40 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo!
Prav za nekaj takega to tesnilo tudi potrebujem. Vendar kolikor sem gledal po tej strani ta firma prodaja le končne izdelke, jaz pa bi potreboval le tesnilo, ki je v tej glavi.
V vsakem primeru jih bom kontaktiral, hvala za link. Mogoče še kakšna ideja?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 2:59 pm Naslov sporočila: |
1. Kupiš lepilo cement SC2000 od tiptop. Razrežeš zračnico in zlepiš tesnilo.
2. kupiš gumijasto cev, tako za kolesarske ventilčke, ali pa tako za prevezo roke, ko ti vzamejo kri (včasih so to uporabljali) in jo nalepiš v obroček, zamašiš konec in malo improviziraš.
_________________ lp |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 3:23 pm Naslov sporočila: |
Ali pa zrezkaš kalup v polikarbonat in s pomočjo UV silikona narediš kos.
l3banj12 Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 3:29 pm Naslov sporočila: |
Glede leplenja sem že jaz razmišljal. Prodajajo namreč razna silikonska tesnila "na metre" KLIK.
Problem nastane, ker bi v "zračnici" bila cca 2 bara. Mislite da bi s kakršnim koli domačim leplenjem uspel to dosežt, da bi zdržalo?
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 9:13 pm Naslov sporočila: |
Če lahko kako drugače oblikuješ, bi šlo tudi z običajnimi o-ringi. Če je dovolj mehak in ga stisneš v omejen prostor npr. utor, ki je odprt na eno stran, ga bo ob nadaljnem stiskanju porinilo ven.
Za lažjo predstavo si zamisli tak primer: na vijak daš dve podložki, med katerima je oring. Ko boš privil matico, bo oring pogledal ven, če bo le dovolj mehak. To bi se dalo nartediti tudi iz nalite silikonske plošče. Vzameš dva prebijaša in izdelaš gumjasto podložko, ki jo potem na tak način stiskaš.
Če si pa omejen na pnevmatski pogon, potem pa bo res treba poiskat eno tako mini zračnico.
Predlagam, da vprašaš še v siliko http://www.siliko.si/
l3banj12 Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ideja z o-ringi je sicer zanimiva, vendar v mojem primeru žal neuporabna.
Bom pisal tudi firmi Siliko. Hvala.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 21, 2016 11:04 pm Naslov sporočila: |
Koliko takih napihljivih tesnil potrebuješ in koliko si pripravljen odšteti zanje?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
mosqito Član
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2016 7:52 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Koliko takih napihljivih tesnil potrebuješ in koliko si pripravljen odšteti zanje? |
Točno številko težko rečem, ker je število tesnil odvisno od uspešnosti projekta.
V najboljšem primeru bi jih mogoče potreboval 1000, v najslabšem 1-2.
Sem pa pripravljen dati za kakršen koli štart tja do 500eur in potem še nadaljnih 5, do res maksimalnih 10eur na tesnilo. Normalno raje majn .
Se pa zavedam, da 500eur ni vsota s katero bi prepričal kakršno koli resno firmo za izdelavo tesnila po naročilu, prav zaradi tega iščem kakšne že narejene alternative v stilu "mini zračnica".
lucca brassi Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jul 22, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Si kaj poizkušal z silikonskimi cevkami?
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2016 10:39 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Si kaj poizkušal z silikonskimi cevkami? |
Misliš tako, da bi jih sam lepil?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jul 22, 2016 11:39 am Naslov sporočila: |
Na leplenje silikona lahko pozabiš. Se pa zelo dobro lepi guma (če znaš )
