Vezava luči na prikolici
Zoraldinho
Pridružen-a: Pon 08 Avg 2016 8:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:55 am    Naslov sporočila:  Vezava luči na prikolici Odgovori s citatom
Me veseli,da sem novi član tako uporabnega foruma.Preden začnem brskati in prispevati svoje znanje imam eno vprašanje glede Avtoelektrike kjer me zmanjka.Rad bi zmontiral rabljene luči na tovorno prikolico katera je trenutno brez.
Iz glavnega voda,ki prihaja od avta vodijo 4 kabli.(Rdeča,rjava,rumena,bela) do desne luči katera ima (redečo,rjavo,rumeno in belo) nato se razveje še do leve katera ima (rjavo,rdečo,belo in zeleno).Kabel kateri pelje elektriko od leve do desne luči ima pa le tri.(rjava,rdeča in zelena).Luči imajo dve žarnici.(ena je dvojna)Kabli so originalni in vem,da je včasih delovalo.Prosim za nasvet kako naj povežem vse skupaj.Fotografije priložene.Hvala vnaprej!
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Velikost datoteke:  1.33 MB
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil tole.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
Ko boš imel tole pa najprej poišči žico za maso, dalje je pa čisto trivialno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti ti pomaga tudi takšna povezava
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delo boš imel tako ali drugače. Razmišljam, če ni bolje kupiti tistih par metrov kabla in vse skupaj narediti na novo, pa je mir. Predlagam industrijski kabel YSLY, 7x0,75 mm^2. Ali kak drug, ustrezen.
Prilagam še sheme:
http://reber.si/avtoelektrika/prikolica/index.htm
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak kupil si pa tudi najslabše možne luči na trgu... Mislim po kvaliteti plastike, togosti vpetja žarnice in stikih na žarnico. Wink
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge fantje.Prikolica je dolgo stala zunaj in kabli so že čisto trdi.Tudi rabljene luči smo dobili zastojn od soseda.Kakorkoli povežem nikakor ne gorijo kot bi mogle.Ko prižgem smernike obe žarnici na levi utripata na desni je pa tema. Confused
Da ne zgubljam čas in živce grem po nove kable,vtičnico in luči.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z novimi kabli in lučmi bo enako, če ne povežeš prav. Svetujem ti, da najdeš najprej žilo v kateri je masa, predhodniki so že podali povezave na sheme v katerem pinu v vtičnici je masa. Potem pa še to najdi na zadnjem delu prikolice, poveži na maso, ostale žice pa s poskušanjem pravilno povežeš.
Če pa imaš maso povezano tja, kamor ne sodi, je pa res lahko nerazumljiv lightshow.
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem tudi storil.Najprej sem maso povezal nato pa testiranje vendar določeni kabli sploh ne delujejo oziroma nimajo napetosti.Sumim vtičnico,ker je vsa rjasta.
Hvala za odgovor Marko.
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Dobil sem jih gratis Wink
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Hvala Lojzek! Mi je zelo pomagalo med vezavo.
Uptime: 501 dni
